deprem sensörü
haşimusta
24 Mar 2008
selamun aleykum arkadaşlar
deprem sensörü asansöre nasıl bağlanır bunun için asansörcüyle iletişime geçmeye gerek var mı bu kimin işi asansörcü mü elektrikçi mi. Deprem anında sensör tetik verip geri kalan işi asansörün kumanda panelimi yapıyor.
Benim bildiğim kadarıyla deprem sensörleri bodrum katta takılıyor.
deprem sensörü şekil olarak şakül gibi bişey kamu binasna istedik asansör firması çatıya taktı profilden 1-70 boyunda 40 cm kare şeklinde platfomr yapıldı ona monte edildi asansör firması yapması lazım neticede sorumluluk isiyen bir iş sensör ucu asansör kartına bağlanıyor burda amaç kapıları açık vaziyette devre dısı kalması bizde birde kapı girişine kontaklı anahtar bağladık deprem sensörüne palelel acil durumda anahtar çevirilince asansör devre dısı kalıyor
bunun için asansörün bir özelliği olması gerekiyor mu ? yoksa tüm asansörlere uygulanır mı
her asansöre uygulanabilir bizim asansör 10 yıllıktı sonradan taktırdık
takarsın 220 besleme sinyalini asansör beslemesine kontaktör koyarsın sensör kontaktörü devreye alır bırakır su seviye şamandırası gibi ama asansörün acil durum aküleri olmalı elektrik kesilince katta kalmayıp en yakın katta durup kapılarını açıyor olması lazım diğer türlü asansör içinde kilitli kalınır
kafamı karıştıran kısımda orası asansörü programlamak gerekiyor mu yani sensör tetik verdi diyelim asansöre nasıl komut vereceğiz kabin doluysa en yakın katta dur kapıları aç boş ise kapıları açma gbi
normalde asansörün programında olması lazım elektrik kesilince acilk durum aküleri ile en yakın katta iner bekler bunu test için asansörü n elektriğini kes bak bakalım katta duruyormu ama önce makine dairesine çık akü varmı yokmu tespit et kontrol edilmemiş boş akülerde olabilir onları ölçmen lazım dolumu değilmi dolu aküler katta durdurması lazım otomatik olarak eğer elektrik kesildğinde arada kalıyorsa o zaman asansörcü çağırman lazım kendi basına iş açma illa sensörü takıcam diyorsan 4 *4 profil al 1.5 m yüksekliğinde 40 cm kare sutun yap kolon gibi bişnaya çelik dübelle adam akıllı sabitle sensörü ona monte et birde sinyal lambası tak en azından deprem sensörü asansörü devreden çıkardığında ikaz verir ordan anlarsın
şöylemi olacak ben sensörü aldım deprem anında tetik verdi nc kontak diyelim bunu asanasöre bağladık gerisi asansör kendi mi halediyo
