Devre kesici için akım hesabı ve kesici tablosu
piroturk
15 Tem 2008
Selam arkadaşlarö
Projede 1000 kVA olan trafo 2000 kVA ya çıktı.Bu durumda 1600A likkesici yerine sipariş edeceğim kesici için formül ve kesici seçimi için tablo konusunda yardımlarınızı bekliyorum. Zira internetin altını üstüne getirdim bulamadım.
Şimdiden teşekkür ederim.
İyi çalışmalar
Bence, kesicinizi değil sadece akım trafolarınızı, yenı trafonun akım değerlerine göre secip, akımk kontrol rölenizden yeni akım trafolarının akım cevırme o0ranlarına göre ayar değişikliği yapmanız yeterli olacakdır..
Çok mantıklı geldi. Ancak yeni edindiğim tabloya göre 3200 A lik kesici öneriliyor. bu durumda iki sorum olacak:
1-3200 A lik kesici kullanmamamdan doğabilecek bir sorun yaşarmıyım?
2-Bu metoda göre daha düşük kapasiteli bir kesici kullanmam mümkün olur mu?
Merhaba,
sanıyorum bir karmaşa var. 1600A kesici ya da 3200A kesici derken sanırım, AG kesici kastediliyor. Burdan yola çıkarsam;
Trafon 2000kVA olurken kontrol etmen gerekenler;
1- OG sistemin, yani giriş kesicin, ölçü hücren, ana baran yeni yükü kaldırabilir karekteristiktemi ve seni besleyen her noktada ki akım trafoların yeni güç için uygunmu?
2-Trafo besleme hücren, yine bu hücrede ki akım trafon yeni yüke uygunmu?
3-OG Besleme kablon, yeni yüke uygunmu?
4-AG Besleme kablon yeni yüke uygunmu?
5-AG panonun giriş kesicisi ve ana barası yeni yüke uygunmu, ayrıca ag panoya yeni çıkışlar ekleyeceğine göre boş yer varmı?
6-AG panoda kullanılmış olan akım trafoları yeni yük için uygunmu?
7-AG panodaki analog ampermetre veya benzeri ölçü aletleri yeni güç için uygunmu?
8-Kompanzasyon sistemin varsa eğer yeni duruma uygunmu?
muratdeli, haklısınız ben arkadasın OG, tarafındaki kesiciden bahsettiğini düşünüdüm sadece. Önerileriniz mantıklı tabikii.
muratdeli arkadaşın sıkı sorularına verebileceğim tek cevap projenin henüz oturmamış olduğudur. Çalıştığım bölge itibarıyla teknik açıdan bilgili birisini bulmam çok zor , zaten mevcut projede bara ölçüsü , akım trafoları, besleme kabloları vs. henüz net değil.
yeni kesicinin kapasitesi , sipariş açısından lağzım oldu. Zira 15 mayıs gibi yürürlüğe girecek kanunla Irak a yapılacak ithalatlar, prosedür açısından epey zorlaşacak.
İlginiz ve emeğiniz için çok teşekkür ederim.
Culha
