devre yardımı
ekran görüntüleri.
hocam programı indirdim. sizin almış olduğunuz sonucu alamadım. sanırım beceremedim. bahsettiğiniz devre elemanlarını alıp kuracağım ancak v1, v2 neden?
benim istediğim bir buton var led var.
butona basınca lede 12 v girmesi. tekrar basılınca sönmesi.
Bu şekilde çalışıyor. İki butonlu denedim sen istediğin kadar buton ekleyebilirsin çalışır. Kolay gelsin. ISIS dosyasını da ekliyorum. @redskymuscular
Bu metodla yapacaksan ve eğer amacın sadece led yakmaksa o zaman herhangi bir npn transistör kullanabilirsin. BC237 gibi.TIP41 3A akıma kadar dayanan bir transistör.
  • jk.rar
    6 KB · Görüntüleme: 4
v1 555 in besleme voltajı yani 5 volt dc . v2 ve s1 , butonu simüle ediyor. 1 er sn aralıklarla buton anahtarlanıyor yani. buton her anahtarlandığında out voltajı ters çevriliyor yani 0 volt ve 5 volt.
devreyi çalıştırmak için toggle.asc dosyasını ltspice4 ile aç sonra koşan adam simgesine bas biraz bekle sonra nerenin voltajını görmek istiyorsan o hattın üzerine bas. bu kadar. ltspice ile ilgili tr bilgi az fakat kullanmak çok kolay. mesela hangi eleman üzerinden geçen akımı görmek istersen onun üzerine tıkla. veya hangi hattan geçen akımı görmek istiyorsan alt tuşu ile o hatta tıkla.
hengi elemanı üzerindeki güç harcamasını görmek istersen alt ile birlikte o elemana tıkla.
elimde önceki devreden npn transistör var onu kullanırım. entegre malzemenin ismi ne diye geçiyor? direk 4027 kodunda dessem verirler mi? bir de devre 2 yerden mi besleniyor? 12 v ve 5v gibi. bu durumda iki kaynağa ihtiyacım olacak
devreyi 12 volt ilede besleyebilirsin.
malzemeleri alıp kuracağım hocam
Bir adet 7805 ile 12vtan 5v elde edebilirsin böylece tek kaynak 12v yeter. Evet entegre 4027 diye alabilirsin.
hocam malzemeleri aldım bugün inşallah devreyi kurucam.
https://www.google.com.tr/search?q=...hUJCCwKHXQAA-4Q_AUIBigB#imgrc=3Xc3XYm0rjLMrM:
aldığım 555 li devrenin datasheet ine bakınca 8 bacaklı görünüyor ve + giriş bacakları da farklı.
aynı malzemeden bahsediyoruz değil mi?
kontrolkalemi355
