Devrenin Çalışmasında Bir Sorun Var
27 Ara 2015
Arkadaşlar merhaba 10 ledli yürüyen ışık devresi yaptım lakin devrede şöyle bi sıkıntı var devreye güç verdiğimde tek bir led yanıyor ama şöylede bi durum var + ucu güç kaynağına dokundura dokundura devre çalışıyor yani bas çek yapıyorum krokodili
555 li osilator devreniz calismiyor. Devre baglantilarinizi kontrol ediniz. 555 clock sinyali olusturmuyor gibi davraniyor.
Hocam Kontrol Ettim 2 Ve 6 Numaralı Bacağı Bağlamayı Unutmuşum Lakin sorun Hala Devam Etmekte
Yan pasif parcalari kontrol et direnc ve kondansator osilosyon olusmuyorki sayici saymiyor yada clock sinyali sayiciya gitmiyor
Not Edit : Devrendeki kablolar çok karışık olduğu ve parçaları net göremediğim için takip edemiyorum.
düzelttiğin halde yine krokodil'i dokundurup çektiğinde led geçişi aynı şekilde mi oluyor?
Eğer durum stabil ile 555'i yedeği ile değiştirmeni tavsiye ederim.
Kabloları tek tek söküp yeniledim fakat durum aynı 555 i değiştirip durumu yazacağım
MEHMET ALİ BOZ
