Elektrik motorlarının ölçümünde,genellikle 4 çeşit ölçü aleti kullanılır ( asankron motorlarda ).
1-MEGER :Sargılar arasındaki ve sargı/gövde arasındaki izolasyon seviyesini ölçmekte kullanılır.
2-MİLİOHMMETRE :Sargı direncini hatasız olarak ölçmek için.
-Büyük güçlü motorların ( genellikle 45 kw üstü ) sargı direçleri miliohm mertebesinde olur.Sargılar ara-
sındaki sipir kısadevrelerinde,omaj farkı ancak bu tip ölçü aletleri ile farkedilir.
-Küçük güçlü motorlarda,sargı dirençleri ohm mertebesinde olmasına rağmen,sipir kısadevresi halinde,
ohmmetre ile bu durum farkedilemeyeceği için,motorun,bir süre sonrası yanması kaçınılmazdır.
3-AVOMETRE :Bazı tipler omajı hassas ölçebilmelerine rağmen,yukarıda bahsettiğimiz durumları tam ga-
rantili olarak belirtemezler.Konumuz,motor sargısı arızasını tespit ise,ölçümde şüphe olmaması gerekir.
Bu nedenle,motorlarda sadece uçların doğru klemenslere bağlandığını test etmek için kullanılırlar.
4-ROTOR TEST:Mili bloke olmuş motorların,koruma devrelerindeki hata nedeniyle devrede kalması halin-
de rotor çubuklarında erime meydana gelir.Bu durumda,motor dönüyor olmasına rağmen,aşırı akım çeker
ve motorun sesi değişik çıkar.Bu tip arızaları tespit etmek için,DC endüvilerini kontrol eden alet prensibi-
ne göre çalışan olçü aletleri vardır ve rotor çubuk kontrolları bu aletle ancak tespit edilebilir.
3300 motoru olan tesislerimizde ,biz tüm motor ölçümlerinde istisnasız miliohmmetre kullandık ve yukarı-
daki düşünce ile hareket ettik.Karar ve takdir,herkese göre değişebilir.Takdir sizin.
