Dimmer ile kontrol
23 Eyl 2018
Merhaba değerli Ustalarım.
2000 wattlık bir ısıtıcıyı kontrol edebilecek dimmer (kutulu estetik görüntülü) veya en az 2 kademe yapabilecek bir tasarıma ihtiyacım var. Hatta uygun fiyatlı olursa çok adetli sipariş verebilirim. Öneriniz var mı veya bildiğiniz hazır benzer sistem var mı?
(Elektrikli battaniye anahtarı denedim aşırı ısındı ve erime başladı. 4000 watt dimmerler bile ısındı, 5000 watt tamamı alüminyum görüntülü olanlardan kullandım fazla ısınmadı ama onun da boyutu 95x75x72mm olduğundan kutulandığında çok kaba duruyor)
Şimdiden teşekkürler
Teşekkürler.
Yalnız çok büyük bunlar. Kullanacağım ürün oda içinde olacak. Aslında
Teşekkürler.
Bunlar çok büyük ve mesajımı değiştirdim. 5000 watt yazmamın sebebi de 5000 altındaki denediğim dimmerlerin çok ısınması. 2000 w olmasına rağmen 4000 watt dimmerin bile aşırı ısınmasına sebep olması kafamı karıştırdı.
2 kW az bir güç değil.. aslında siz gerekli güçdeki dimmeri bulmuşsunuz..dimmerin yükü rezistif değilde trafo gibi bir yük ise normalin en az 2 katı güç ister.. o boyutlar normal. Uzaktan kumandalı dimmer kullanılabilir. Odada sadece ayar potu olur, güç ünitesi ayrı güvenli bir yerde olur. 0-10 volt kontrol sistemini araştırın.
Zamanında benim de spot lambalarını dimmerleme ihtiyacım olmuştu. Uygun bir triyak bulamayınca alternatif bir çözüm üretmiştim. Bir elektrikli ısıtıcıyla problemi çözmüştüm. Bir ısıtıcı daha alın. İkisini şebekeye seri girin. Isıtıcıların kademe anahtarının konumlarını değiştirerek rezistansları devreye alıp çıkarabilirsiniz. Böylece şebekeden çekilen akımı değiştirerek bir nevi dimmer yapmış olursunuz.
Bu işime yaramayacak, mecburen 5000 wattlık dimmere kutu yaptıracağım
2000 watt soba, iki elemanlıdır. Uzakdan kumanda devrelerini ve uygun akımda kontaklı röle kullanarak, 1000 +1000 waat olarak kulanabılırsın.
güzel insan, bir zamanlar bende elektrikli battaniye kullanmıştım. geçmiş gün hatırlamıyorum kademesi ver mıydı yok muydu? şimdi ucuz olsun diye aldığımız bir battaniye diyorum çoğunda tek çalışma modu var, kaliteli yada pahalı olanlarda kademe sistemi var. hani amazon diyeceğim reklam olmasın düşük wattlarda görüyorum. artı sizin 2000 watt değer dediğiniz çok büyük rakam ve en eski usul 1/3 güç kullanmanız. mümkünse 2000 watt olan battaniyeniziniz linkini paylaşınız.
Battaniye değil halı altı ısıtıcı Ustam
Halı altı ısıtıcı
kartal_157925
