mehdi seyid
- Katılım
- 8 Şub 2017
- Mesajlar
- 1
- Puanları
- 1
- Yaş
- 52
bence kombi gibi bir cihazda olmalı damdan gelen güneş enerjisi veya kaplıcadan çekecegimiz sıcak suyun derecesini pombanın gücünü hesaplamamız lazım bu berat albayrak bunla ilgilenmiyor btün kaplıcaları su denizden geliyorsa baglasın sebeke suyu gibi evlere dagıtsın geri dönüşüm yeride yapsın bi boru kaplıcadan gelsin bi boruda kaplıcaya gitsin filtrei le geri dönüşüm yapılsın ha bire ordan evlere suyu çekelim güneş enerjisi suyunu kullanmak daha mantıklı çünkü herkes kendi kombisine araya bi kom gibi cahaz atacak su sogudumu komiden alınacak sıcaksa su diger güneş paneli cihazından pombası dügmesi göstergesi basıncı ve güneş panalinden gelen basıncı komibye göre ayarlamak hepsi bi kombi gibi ikinici kombi iki saat su kaynasa yukardaki güneş panalinde o su 10 saat evi ısıtır direk baglasan kombi yanar araya cihaz atman lazım yada güneş enerjisinden Elektrik üret onu termisifona bagla güçlü aküler kullan tek termisifon için araya bir pompa koy hiç dogalgazıda iptal et termisifon tek kışın sabaha kadar evi ısıtır 5-6 bin gider ama daha fatura ödemessin bu degişik konudurHem güneş enerjisi, hemde doğal gaz kullanan bir ev düşünün. Böyle bir evde havanın soğuk olduğu dönemlerde, güneş enerjisi vanası kapatılıp, kombinin vanası açılıyor. Sıcak havalarda ise tam tersi oluyor. Ama öyle günler oluyor ki kış aylarında, havanın sıcak olduğu günlerde, vana aç-kapayla uğraşılmak istenmediğinden güneş enerjisinin ısıttığı sudan faydalanılamıyor.
Bende vana aç-kapa işleminden kurtulmak için şöyle bir şey yapılabilir diye düşündüm. Güneş enerjisinden gelen suyu(hava durumuna göre sıcakta olabilir, soğukta olabilir), kombinin soğuk su girişine girersem bu iş olur diye düşündüm.
Diyelim ki kombi sıcak su çıkışı 45 dereceye ayarlanmış olsun.
1-Eğer güneş enerjisinden gelen suyum 45 derecenin üstünde olursa, kombi çalışmayacak ve güneş enerjisinin sıcak suyundan faydalanabileceğim. Böylece kombi gaz harcamayacak.
2-Eğer güneş enerjisinden gelen su 45 derecenin altında ise, kombi suyu 45 derece sıcaklığa getirmek için çalışacaktır.
ve hatta güneş enerjisinden gelen suyun sıcaklığı, şebeke suyundan daha sıcak olduğu için kombinin yaktığı gaz daha az olacaktır.
Kombinin bu şekilde bağlanıp çalıştırılmasında ne gibi sıkıntı olabilir?
Bilgisi olan arkadaşların yardımcı olması, ricasıyla...
