Dongle key arizası...
Ramlar bildigim kadarı ile 2mb.. Bakmam lazım.. Ancak söyle bir durum var..
Millboy adlı program, dongle takildigi zaman v.1.52 yaziyor.. ( takilmadiginda key bulunamadı yaziyor) Heralde bu dongle in versiyonu..
Şayet programın. (Ultimax) v1.22.. Yukaridaki dökümanda dongle olarakmı yoksa yazilim versiyonu olarak belirtilmiş..
https://www.cnczone.com/forums/hurco/159924-cnc-software.html
makina etiketi nedir ?
foto ?
sizin yazılımı yükleyebilirsiniz ?
benim vermiş olduğum yazılım ile tarihleri aynı gözüküyor .
ilk yazılım yazılmış sonra versiyonlar eklenmiş .
1.52 versiyon ( yükseltme yapmadım diyorsunuz orj hali ile )
dongle key bence 1.52 versiyonda çalışıyor .
https://www.cnczone.com/forums/hurco/70925-error-security-device-invalid-failed.html
bloke
Re: Error: Security Device is Invalid or has Failed
It will depend on what version of software you have and what CPU. If you can't get another dongle, you may need your CPU upgrading to a Peak715 or Peak777 as these will run dongle-less on V2.37.03e software.
Yanıt: Hata: Güvenlik Aygıtı Geçersiz veya Başarısız
Hangi yazılım sürümüne ve hangi CPU'ya bağlı olacağınıza bağlıdır.
Başka bir donanım kilidi alamazsanız, CPU'nuzun bir Peak715 veya Peak777 sürümüne yükseltilmesi gerekebilir, çünkü bunlar V2.37.03e yazılımında donanım kilidi olmadan çalışır
MILLBOX yazılım içinde
Key has been successfully programmed.9 This key will work with version 1.52 and later releases until further notice..*** ERROR - security key was not detected.
Runtime error
V152KEY PASSWORD FILE
Anahtar başarıyla programlandı.9 Bu anahtar, bir sonraki duyuruya kadar sürüm 1.52 ve sonraki sürümlerle çalışacaktır .. *** HATA - güvenlik anahtarı algılanmadı.
Çalışma hatası
V152 ANAHTAR ŞİFRE DOSYASI
http://hurcousa.com/support/download.html
http://hurcousa.com/download.php
http://hurcostore.com/forum/index.php?PHPSESSID=1mslb3h698mpidak0g1e5g7rr0&topic=24.0
http://www.hurcostore.com/
sizin makinanın kimliği nedir ?
http://www.lislesurplus.com/h/Hurco-BMC30-cnc-vertical-machining-center-ultimax-3/
Degerli ustam...
Uğraşılarınız için çok minnetarim. Çok teşekkur ederim.. Bu dökümanlar bu makina için altın değerinde.. Henüz bir sonuca ulasamadim.. Tekrar bi fdisk yapip, yazilimi yeniden yukleyecegim.. Belki bir fark olur..
merhaba
dongle geldi mi ? son durum !!!
sağlıcakla kalın .
Evet sayin arkaplan.. Hatta bir yerine iki adet gonderdi (portlarla beraber) Denedik fakat calismadi.. Durumu bildirdiik.. 15 gun kadar sonra iki adet daha yine portlarla beraber tekrar gonderdi.. Fakat onlarda calistirmadi.. Ya epromdaki bilgi silinmis..yada Elektronik bir hata var.. Saygilarimla...
tekrar merhaba
epromları silinmiş olsa bence sistem açılmaz .
aynı hatayı mı ? verdi .
"SECURİTY DEVİCE İS İNVALİD OR HAS FAİLED"
gönderilen ürün fotosu merak ettim
tüm yönleri ile yakın kaliteli fotosu .
http://forum.cadokulu.com/index.php?showtopic=6236
https://stonemachinery.com/pdfs/Field-service-Hurco1990-1999.pdf
https://en.industryarena.com/forum/showthread.php?t=121767&s=f7b79e8b93debf3d9251afae97afc913
aynen bende böyle düşünüyorum....
Göderdiği ilk ikisi yeni modelmiş yani dongle kenardan değil merkeze takılan modelden... onlar olmadı sonrada iki tane daha gönderdi bu ikisi bendekinin aynısı.. fotograf gönderecegim ancak 1 haftadır kapalıyız.. bu ara evden cıkmayanlardanım... paralel porta gelen voltaj 3.3V geçmiyor.. ancak dallas 5V ile calışması gerektiğini yazmış.. Pc en soldaki slota yerleştririliyor.. sağ alt köşe deki kondansatoru ben değiştirdim.. -12 V ile ilgili bir problemi vardı... (makınanın klavye sistemi çalışmıyordu) değiştirince halloldu...kart 3 katlı ve yol takip ederek neyin nereye gittiğini bulmak zor...
    1.4 MB · Görüntüleme: 13
bir fikir verir mi bilmiyorum ? .
hurco bmc30 cnc dik isleme alakası yok ama
8 yıl önce
@tigbaz15 3.3v systems will not pose a problem. Most of the computers today use the lower 3.3 voltage as a standard. This is why the breakout board uses the 5V from the USB port. You are either having a problem with the software configuration (port address), or that your parallel port is not enabled, or configured correctly in your bios.
@ tigbaz15 3.3v sistemleri sorun yaratmaz.
Günümüzde bilgisayarların çoğu standart olarak daha düşük 3,3 voltaj kullanıyor.
Koparma kartının USB portundan 5V kullanmasının nedeni budur.
Yazılım yapılandırmasında (bağlantı noktası adresi) bir sorununuz var veya paralel bağlantı noktanızın etkin değil veya bios'unuzda doğru yapılandırılmış olması.
merhaba
The security device is very voltage sensitive. Try connecting an old printer to the port and see if it comes up ( this will alter the voltage). You cannot add a card to the old ISA (multibus system). The 5vdc at the port must be at 5.00vdc, you can adjust this at the power supply. If the port is dead the MPU board must be repaired (not good).
Güvenlik cihazı voltaja çok duyarlıdır.
Bağlantı noktasına eski bir yazıcı bağlamayı deneyin ve çıkıp çıkmadığına bakın (bu voltajı değiştirir).
Eski ISA'ya (multibus sistemi) kart ekleyemezsiniz.
Porttaki 5vdc 5.00vdc olmalıdır, bunu güç kaynağında ayarlayabilirsiniz.
Bağlantı noktası öldüğünde, MPU kartının onarılması gerekir (iyi değil).
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
diğer
https://drive.google.com/drive/folders/11fZp88DI2NlJgICUALhyCulLN7ZQyT34
diğer bilği amaçlı ( hurco ile ilğili değil )
https://electronics.stackexchange.com/questions/21660/using-parallel-port-to-power-circuits
https://www.epanorama.net/circuits/lptpower.html
merhaba sn.arkaplan gönderilen parçalar bunlar, en baştaki makinada var olan... yukarıdaki video ilgimi çekti fakat deneme fırsatım olmadı.. ancak anladığım kadarı ile bir sonuca ulaşamamış..
dongle ve paralel portu sıradan ev pc ye bağlayıp yazıcı ile bir belge yazdırdım.. nokta vuruşlu eski tip yazıcı sorunsuz belgeyi yazabildi.. hatta dongle voltajlarını ölçtüğümde voltaj 3v - 3,5v arasındaydı...
yukarıda multibus dediğim kartın pc takıldığı yuvada uzun olan slotun yukarıdan aşşağı 7. pini 3.3V hemen yanındaki direnç giriş ayağı 5V, cıkıs ayağı yani slotun 7 pinine gelen ayak 3.3V gösteriyor... yani bu voltaj özellikle direnç ile 3.3V seviyesine düşürülmüş... (gerçekte bildiğim kadarıyla direnç akımı düşürür diye biliyorum..) diğer kalan slot ayakları birkaçtanesi 0V olmak üzere, kalan hemen hepsi 5V gösteriyor.. dongle a açıktan 5V vermek aklıma geliyor ancak ancak diğer haberleşme pinlerinden nasıl izole ederim onu riskli buluyorum, kaş yaparken göz çıkarmak misali...
(resimleri yatay hale getiremedim.. kusuruma bakmayınız..)
Teşekkür ederim.. sağlıkla kalın...
merhaba
I realize this is an old thread...
Very very easy to change the existing hard drive to SSD.
I've done this operation on my '09 VMX24 using a Samsung PRO 128 GB SSD
Step 1: Remove old hard drive & clone it using CloneZilla (or your fav cloning software)
## If you install cloned SSD, WinMax will not boot (see Step 2)
Step 2:*** You will need to get your local Hurco factory rep involved***
*Hurco hard coded some type of ID # that "ties" the existing hard drive to the machine*
*I sent the newly cloned SSD to the rep*
Step 3: Re-install SSD, power up machine & all is good.
Bunun eski bir iş parçacığı olduğunu anlıyorum ...
Mevcut sabit sürücüyü SSD'ye değiştirmek çok kolay.
Bu işlemi Samsung PRO 128 GB SSD kullanarak '09 VMX24'ümde yaptım
Adım 1: Eski sabit sürücüyü çıkarın ve CloneZilla (veya fav klonlama yazılımınızı) kullanarak klonlayın
## Klonlanmış SSD'yi yüklerseniz WinMax önyükleme yapmaz ( Bkz. Adım 2)
Adım 2: *** Yerel Hurco fabrika temsilcinizi dahil etmelisiniz ***
* Hurco sabit kodlu, mevcut sabit sürücüyü makineye "bağlayan" bir çeşit kimlik numarası *
* Yeni gönderdim rep SSD klonlanmış *
Adım 3: SSD, yeniden yükleyin güç makinesine kadar & tüm iyidir.
https://www.cnczone.com/forums/hurco/98916-software.html
https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/DALLAS SEMICONDUCTOR/DALLAS SEMICONDUCTOR/DS1255-KEYRING/?redirect=true
https://tr.aliexpress.com/af/DS1204...204U+&catId=0&initiative_id=SB_20200407113406
http://home.earthlink.net/~roygmisc1/p870n1/p870n1.html
https://www.cnc.info.pl/hurco-ultimax3-nie-uruchamia-sie-t76525.html
krmgrbz78
