DS1302 saat entegresi çalışması
Ksenon
4 Tem 2007
Pic'ten saati düzgün okumayı beceremedik? Genelde ilk set edilen saati görüntülemeyi başarıyoruz ama saat çalışmıyor yani saniye kısmı ilerlemiyor.
Önceden kullanmış arkadaşlar varsa yardımcı olabileceklerini düşünüyorum . Kristal ve entegrenin bağlantıları konusunda sıkıntı olduğunu sanmıyorum
Teşekkürler
kullandığınız devre şemasını verirseniz yardımcı oluruz pcb de hata yoksa ve prograda doğru yazılmışsa kristalden olabilir
32,768KHz olucak kristal değeri
CLK PORTB.5
DTA PORTB.6
RST PORTB.7
olarak bağlantıları da yaptık Kristal aynı dediğin değerde ve yeni alındı.
Teşekkürler
ben ds1302 ile bir uygulama yapmıştım ve ds1302 nin beslemesinde sorun bulmuştum en azından benim devrede öyleydi. pil ile beslediğim zaman saniye sorunsuz ilerliyordu ancak devredeki gerilimi uyguladığımda saniye ilerlemiyordu.
sadece pil ile ya da sadece devre gerilimi ile deneyin. kabloların yerine tam oturup oturmadığını da kontrol edin. kablodan da sorun kaynaklanabiliyor. kristali de kontrol edin.
alperen uğur
