Dsc 1832 mühendislik sifresi
Husema
30 Nis 2019
Merhaba arkadaşlar 4 keypedli bir sistem kurdum 6 pir 3 manyetik 400 mt kaplokullandim mesafe var aralarında ilk kurulumu yaptım şimdi mühendislik şifresini girmeme izin vermiyor ×8yapinca ret veriyor ama mastır şifreyle girebiliyorum enerjiden olabilir mi orjinal akü ve adaptörü taşırım
Hocam kılavuzunda göre keypad gibi modullerin toplam panelden uzaklığı 305 metre geçmemesi gerekiyor. Onu bir kontrol edin. Tüm keypad ler mi aynı şekilde tepki veriyor ona bakın. Gerekirse tüm keypad leri bir sökün panel tarafında seyyar test edin. Eğer panel tarafında da aynı şekil hata alıyorsanız programsal bir kilit olmuş olabilir. Ayrıca *1 2 3 4 5 6 gibi master şifre komutları çalışıyor mu?
    187.1 KB · Görüntüleme: 7
oguzugurlu
