DTB ISI KONTROLÜ 485 HABERLEŞME İLE RUN/STOP YAPMA
kurusaray
14 Tem 2008
Arkadaşlar selamlar. Fatek plc ile dtb 485 den haberleştirdim. Set değerini yazıp,
güncel değerini okuyabiliyorum. Bunun yanında birde cihazı haberleşme ile run/stop yapmak
istiyorum. Run stop adresi 0814H. Bunu modbus adresine dönüştürüyorum: decimal 402069.
Bu adrese 1 yazdırıyorum cihaz run geçmiyor. Neden acaba. 1 değilde başka bişey mi
yazmam gerekiyor. Dökümanında şöyle bişey yazıyor bu ne anlama geliyor acaba.
"Okunacak ilk bit LSB'nin içine konacak,Data yazma=FF00H bit set etmek için, 0000H biti temizlemek için."
Bende buradan sizin ısı cihazınıza run stop diyorum ama kabul etmiyor !
Communication write-in selection Communication write in disabled: 0 (default), Communication write in enabled: 1
Bildiğim halde tekrar kontrol etmek zorunda kaldım. İzin ver öyle yaz ! Ayrıca haberleşmede çıkan sorunlar cihazı ne kadar etkileyecek ?
Kolay gelsin.
Merhaba,
0x0814 hex adresi BIT register'dır. Holding register değil.
Bu nedenle modbus'ın 05 no'lu "write bit" fonksiyonu ile yazdırılır.
Örneğin; Station=1 ise
0814=ON için; :01050814FF00DF<CR><LF>
0814=OFF için; :010508140000DE<CR><LF> şeklinde komut gitmeli cihaza.
İyi çalışmalar.
Bilgileriniz için teşekkür ederim.
yigitt.m
