Dtc 1000 ile vana kontrolü
5 May 2020
Arkadaslar herkese sağlıklı çalışmalar öncelikle; dtc 1000 sıcaklık kontrol edip sıcaklığın iniş çıkışlarına göre klepe yani 0-1 vana açıp kapatacağız önerileriniz nelerdir , plc tarafında nasıl bi algoritma yazmam gerekiyor
Yapacağınız işlem sadece bu ise bu işi DTC1000 tekbaşına yapabilir.
DTC1000 çalışma modunu PID olarak seçip gerekli parametreleri doldurduktan sonra 1 defaya mahsus Autotune yapmanız ve sisteme start vermeniz yeterli olacaktır.
Bir defaya mahsus olmayacak ısı değerlerine göre klepe açıp kapatacak , yani on of yapacak
PLC var ise eğer dtc1000 ile modbus üzerinden haberlestirin modrw komutuyla dtc1000 den ısı değerini okuyun karşılaştırma komutları ile açıp kapayın vanayı
Delta plc icin modrw komutu
Ama bana sorarsanız plc ye gerek yok dtc 1000 üzerinden yapabilirsiniz
Nasıl yaparım bunu ?
Isı sensörü 16 bitlik usunlukta
olması gerekıyor ,karşılaştırma komutu kullanabilmek için
böyle birşey yaptım
    189.7 KB · Görüntüleme: 55
yapmak istediğiniz şey sadece ısıya göre klepeyi aç kapa şeklinde kontrol edecekseniz bu işi sadece bir ısı kontrol cihazıyla yapabilirsiniz.
Örnek = https://www.google.com/search?q=ısı+kontrol+cihazı&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJ2Aj6CJ9e6ZJeJHk9sFG6lo7rsTw:1632675848233&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwj1892_j53zAhWNhv0HHewQDAYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625
Eğer ısıya göre klepenin açılma ve kapanma oranını kontrol edecekseniz size bir 0-10V. veya 4-20mA. üreten bir PID cihazı lazım ve bunuda DTC1000 ile başka bir şeye gerek duymadan yapabilirsiniz.
DTC1000 cihazına RS485 üzerinden DTCOM yazılımıyla bağlanarak bir kaç parametresini ayarlamak ve cihaza 1 defaya mahsus bir eutotune işlemi yaptırmak ve sonrasında start vermek olacaktır gerisini cihaz artık kendisi halledecektir.
PLC v.s. gerek duymazsınız.
Eğer ısı SET değerini değiştireceğim derseniz bu defa DTC1000 yanına bir tane HMI yeterli olacaktır. Bu işlem içinde PLC ihtiyacınız olmaz.
Eğer kompleks bir sistem kuracaksanız PLC ihtiyacınız olur.
Yapmak istediğiniz duruma göre bir yol izlemelisiniz.
http://destek.delta-turkey.com/ Deltanın destek forum sitesi yapmak istediğiniz duruma göre birçok faydalı bilgi ve ornek programlar bulabilirsiniz.
Isı sensörü 0-10 vdc olarak dtc 1000 bağlı, yapmak istediğimiz, ısıya göre bir adet çıkış on of yani aç kapa yapacak
Merhaba DTC1000 varsa elinizde DTCCOM programından ON/OFF kontrol metodunu seçerek kullanabilirsiniz. Eğer sıcaklık set edilen değerin altındaysa çıkış verir üstündeyse çıkışı kapatır. Aynı program dan kontrol edeceğiniz sensör tipini de seçebilirsiniz. SSR kontrol ediyorsanız SSR çıkışlı DTC1000V eğer kuru kontak röle çıkışı istiyorsanız DTC1000R kullanabilirsiniz DTC1000V size 0-12 V çıkış verir. Röle de siz ne bağlarsanız onu alırsınız.
Gandalf The Grey
