Dvd rom hakkında
jak_win
18 Ocak 2009
Merhabalar benim pcdeki dvd romun kapagı takılıyodu söktüm temizledim bu seferde cd ve dvdleri görmemeye başladı acaba neden lazeride temizledim sorun düzelmedi başka ne yapabilirim?Bide başka dvd rom getirdim kullanılmış bazı dvd ve cdleri okumuyor biçimlendirilmemiş veya windowsla uyumsuz diyor onu nasıl düzeltebilirim?
biçimlendirilmemiş diyorsa eğer boş cd olabilir. yeni bir dvd alırsan iyi olur
Hayır dolu cdlerdede yapıyor aynı şeyi windows okuyamıyor filan diyor.
lazer ı sılerken kolanya kullandı ısen entegreye zarar vermıs olabilirsin ayrıca kapagın taklması hemen kapagın altında bulunan 3 adet dıslı tarafından saglanır... bunlardan bırı dıs kapmıs ıse duraklama yapa bilir sokmek ıle hata etmıssın alırsen multıdvd al onlar saglam olır ayrıca samsung ı onerırım...yada tosıba...
DVD leri okumamasının nedeni -/+ oluşundandır. mesela senin DVD-rom un + ise - DVD yi okumaz. oyüzden multiDVD almak mantıklı tabi şimdi alcaksan blueray daha iyi :)
CD-RW, CD-RW / DVD, DVD-ROM, DVD-RW Sürücülerini Temizleme
Bilgisayarının dış dünyaya açılan kapısı olan optik sürücüler, gerek medyalardan gerekse kasanızın içerisindeki tozlardan zamanla kirlenir ve medyalarınızı okuyamaz hale gelir. Eğer sizin de optik sürücünüz dakikalarca uğraşıp okuyamıyor, sisteminizin donmasına sebep oluyor ve en temiz CD’leri bile okumakta zorlanıyorsa, o takdirde optik sürücünüzün temizliğe ihtiyacı var demektir.
Optik sürücü temizliğinin bir sürü yöntemi var. İlk olarak fırçalı özel temizleme kitlerinden kullanabilirsiniz. Bu, optik sürücünüzün garantisini bozmadan gerçekleştirebileceğiniz ve en çok tercih edilen temizleme yöntemidir.
Fırçalı temizleme kitlerinde bir CD yer alır ve bu CD’nin üzerinde lensin üzerine denk gelen fırçalar bulunur. CD’yi optik sürücünüze taktığınızda sanki bir müzik CD’siymiş gibi müzik çalar ve fırçalar lens ile temas etmeye başlar. Medyayı döndüren motor, okuma esnasında daha da fazla hızlanacağı için fırçalar lensin üzerinden o denli seri geçer ve etkin bir lens temizliği gerçekleştirmiş olursunuz. Bu sayede optik sürücünüzü uzun süreli olmamak kaydıyla kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama ne yazık ki optik sürücünün temizliği için sadece lens temizliği yeterli olmuyor. Medya okunan bölgeye yerleşmiş olan pislikler, buradaki mekanik sistemdeki yağlara da yapışarak temizlenmesi güç bir durum halini alabilir. Bu pislikler de zamanla sürücü içinde dönen medyanın yarattığı hava akımının etkisiyle lense bulaşabilir.
Fırçalı çözümler ile sadece geçici süreliğine sonuç alabilirsiniz ve bir zamandan sonra optik sürücünüzü değiştirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Cihazınızın garanti süresi dolmuş ve eğer ciddi anlamda optik sürücünüzü hayata döndürecek çözümler arıyorsanız o zaman tornavidaya sarılıp optik sürücünüze hücum etmeniz gerekecek.
Adım 1
Optik sürücünüzü kasa içerisinden çıkarmadan önce çekmecesinin açık olmasına özen gösterin; çünkü bu işlem sürücünün içini açmanızı önemli derecede kolaylaştıracak. Daha sonra yıldız tornavida yardımıyla sürücünüzün altında yer alan 4 vidayı sökün. Unutmayın ki, üreticiler sürücünün içerisinde gereksiz yere vida kullanmazlar. Bu sebepten parça arttırmamaya özen gösterin.
4 vidayı da söktükten sonra ön panelini kasaya bağlayan tırnakları, tornavida veya sivri başka bir alet yardımıyla ayırın. Eğer çekmeceyi kapalı bıraktıysanız sistem kendisini kilitleyeceğinden ön paneli kasadan ayırmanız, dolayısıyla sürücünüzün içini açmanız önemli ölçüde sıkıntılı olacaktır. Bu sebepten dolayı çekmeceyi kesinlikle açık bırakın.
Adım 2
Tüm bu işlemleri başarı ile gerçekleştirdikten sonra alt kapağı kolaylıkla çıkarabiliriz. Daha sonra optik sürücüyü ters çevirerek üst kapağı da çıkaralım ve lensin olduğu bölgeye erişelim.
Adım 3
Eğer optik sürücünüz okumayana kadar hiç içini açmadıysanız, başka bir deyişle içini uzun süredir ilk kez açıyorsanız ellerinizin bile pislendiğine tanık olabilirsiniz. Temizlik işlemine başlamadan önce plastik aksamlarda sabunlu bez kullanmanız gerektiğini ve bu kısımları sildikten sonra kurulamanız gerektiğini hatırlatalım. Bu sayede zamanla medyalar tarafından pislenen tepsiyi ve tepsiyi açan mekanik düzeneğe sıkışan tozları kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.
Eğer imkanınız varsa hava kompresörü veya elektrikli süpürge kullanarak bu bölgedeki büyük pislikleri alabilir, küçük pislikleri ise silerek temizleyebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken, eğer hava kompresörü kullanıyorsanız kesinlikle basınçlı havayı lens ile temas ettirmemeniz. Eğer böyle bir durum olursa lens odaklanma kabiliyetini kaybeder ve sürücünüz medyalarınızı hiç okuyamaz hale gelir. Lens ayarının ancak profesyonel kişilerce ve cihazlar yardımıyla yapıldığını da ekleyelim.
Adım 4
Plastik olan bütün aksamları temizledikten sonra ikinci önemli kısım ise medya okumada büyük payı olan motor. Bu motorun üstünde medyanın sıkıştırılması ve kaymadan dönmesi için bir lastik aksam yer alır. Hızla dönen, sürekli medyalarla temas eden ve pislik tutmaya meyilli bu bölgeyi, toz bırakmayan bir kumaşla temizlemeniz gerekiyor. Hareketli olan bu bölgenin lense toz sıçratma etkisi hareketsiz olan plastik aksamlara göre önemli ölçüde yüksektir.
Adım 5
Motor ve diğer tüm aksamı temizlendikten sonra, temizliğinde en hassas olunması gereken lensin temizliğine geçebiliriz. Lens temizliğinde yapılacak en küçük bir hatanın optik sürücünüzün bir daha çalışmamasına sebebiyet vereceğini unutmayın. Piyasada bu anlamda satılan lens temizleme sıvılarını kullanabilirsiniz. Bu sıvılar tozları toplayıcı ve kirleri çözücü özelliğe sahiptir. Ama bu demek değil ki bu sıvı olmadan lens temizliği yapamazsınız; saf alkol veya hiçbir sıvı kullanmadan da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Adım 6
Temizleme işlemini yaparken kulak pamuğu tercih edebileceğiniz gibi yumuşak, tüy bırakmayan bir bez de kullanabilirsiniz. Kesinlikle temizleme sıvısı ve saf alkol dışındaki maddeleri lens ile temas ettirmeyin. Özellikle kolonya ve su gibi sıvılar, % 100 oranında saf olmadığı için kuruduktan sonra kalıntılar bırakır ve lensinizin medya yüzeyine odaklanamamasına sebep olur. Kuruduktan sonra bu sıvıların temizliği de oldukça zor gerçekleşir.
Adım 7
Lens temizliği için kulak pamuğuna veya yumuşak beze çok az miktarda sıvı tatbik edin ve lensin odaklanma ayarını bozmamak için lens yüzeyine dik bir şekilde, bastırmadan temizleme işlemini gerçekleştirin. Bir seferde çok sıvı kullanmak yerine yeni kulak pamuğu veya bezin diğer temiz taraflarıyla işlemi birkaç kez tekrarlayın. Lensin kıvrımlı olan kesimlerinde toz kalmayacak şekilde iyice temizledikten sonra sürücüyü toparlayıp kasa içerisine yerleştirin.
Eğer sıvı kullanmadan temizlik yapıyorsanız kulak pamuğunu plastik çubuk asla lense değmeyecek şekilde hafifçe lens yüzeyinde gezdirin, eğer bez kullanıyorsanız toz bırakmayan ve oldukça yumuşak bir bez kullanmaya özen gösterin.
Her ne kadar fiyatları neredeyse 10 doların altına inecek olan CD sürücüler şu an için bunca emeği hak etmese de, CD-RW, CD-RW / DVD, DVD-ROM, DVD-RW gibi cihazlar bu şekilde kolayca temizlemeniz mümkün. Bu sayede optik sürücünüzü daha uzun süreli kullanabilir, okuma-yazma performansı düşük medya yazıcınıza hayat verebilirsiniz.
by power benim dvd writer ın lens ayarı bozuldu nasıl yapabilirim. bu ayarı yapmamızı sağlıcak görüntü ve anlatım varsa link atarmısın buraya. tşkler
temizliği yapamazsın arkadasım write dediğin yazma işlemi boyle bir sorun ılk defa gördüm sorun un düzeleceğini sanmıyorum cunki lazerleri cok hassastir. bence sen yenı bı dvd al yanına korsun dıger dwd nın multidvd veya blueray almanı öneririm..
efsd
