El feneri için pil seçimi
Azazil32
19 Eyl 2021
Arkadaşlar Babamın dağda koyun otlatırken kullandığı akülü el feneri var. 4v 6ah olan akü sizlere ömür. Onun yerine 3.2 v Lifepo4 pil ile çalıştırmak istiyorum. Çalışır mı çalışmaz mı? Işık şiddeti azalır mı yoksa pil daha hızlı mı biter? Bana bu konuda yardımcı olabilecek birileri lazım.
Yardımınız için teşekkür ederim ama ben akü canlandırma istemiyorum. Ben Lifepo4 pil ile çalıştırabilir miyim diyorum. El fenerini açtım ledin arkasında ki devreleri şimdi atarım. İçinde ki dirençleri sökersem çalışır mı diye merak ediyorum.
Ledin devresi bu. Fazla anlamam bir bakarmısınız?
    177.9 KB · Görüntüleme: 17
Çalışabilir ama çalışmaz ise devre ile gerilimi yükseltip çalıştırabilirsiniz.
Teşekkür ederim. Çalışmazsa deneyeceğim onu. Fenerde Power led var 1 tane. Benim bildiğim 3.3 v ile çalışıyor. Akünün üstünde 4.5 volt yazıyor. Led devresinde ki dirençler galiba voltaj düşürmek için. Dirençleri devre dışı bıraksam 3.2 v yeter mi? Yoksa saçmalıyor muyum? Galiba denemeden bilemeyeceğim.
Led'i korumak için konulan akım sınırlama direncini iptal edersen, led kısa süre içinde ısınıp aşırı akım çeker ve bozulur.
Teşekkür ederim. İşte bilmek istediğim cevap. Peki bu power led 4.5 volt ile mi çalışıyor yoksa 4.5 v 3. 3 volt lede zarar vermiyor mu? Kafam karıştı iyice.
o dirençlere dokunma 1 ohm ve 3,6ohm onlar.
Teşekkür ederim. Cahillik başa bela.
TRNNNN
