Elektrik şeması nasıl okunur?
Videoda da bahsetmiş sizde farkındasınızdır herhalde ama tekrar hatırlatalım proje biraz tehlikeki 450V kondansatör fena çarpar, birkaç kez tecrübe etmişliğim var, dikkatli olun.
Evet, bende bundan çok korkuyorum yanlışlıkla çarpılmak hiç istemiyorum.
Aslında herhangi bir amacım bulunmuyor fakat bir tık inovatif bir geliştirme yapacağım silaha sonrada muhtemelen kenara kaldıracağım.
  • R1 = 3.6 MΩ
  • R2 = 820 kΩ
  • gerilim bölücü olarak bu dirençleri düşündüm 450v dan 100v a düşürecek daha sonra trimpot ile 450v gösterecek şekilde ayarlayacağım olur mu sizce?
Elindeki cihaz diyelim ki max 100v olcuyor.
Bu durumda x5 gibi bir carpan kullanarak 500v olcebilirsin.
Oncelikle 1M direnc uzerinden girise 100v uygula. Olcu aleti atiyorum 10 gosterdi.
Demekki 1M direncten gecen akim (100-10)/1M yani 90 uA
Yani olcu aletinin ic direnci 10/90 Mega Ohm
O halde 500v girdigimizde sen 100v gormek icin
100V/(10/90) dan 900uA cekmeliyiz
Bu durumda olcu aletinin girisine (500-100)/900 = 444K seri direnc baglamalisin.
Bu sekilde yapmak yerine iki direncle gerilim bolucu yapabilir direnclerden birisini trimpot kullanabilirsin. Boylece ayar yapma imkanin da olur.
Aslinda 100V olcen cihazda sonucu % olarak gormek de guzel olabilir. Gosterge 100 gosterdiginde max voltaj anlamina gelir voltajin direk degeri ile isin olmaz. %100 voltaj yaptigin gerilim bolucuye gore 400v yda 500v anlamina gelir.
Keşke türkiye üreticisi olsaydı.
https://www.n11.com/urun/0-100v-0-1...rmetre-dsn-vc288-55241200?magaza=rakunrobotik onun yerine bunu alıp araya direnç ekleyeceğim gibi duruyor.
Dirençli yapacaksanız boşuna ona daha fazla ödemeyin, o akımda ölçebildiği için pahalı.
Şöyle birşey alın :
https://robiz.net/voltmeter100v0.28?srsltid=AfmBOorwLQL_SAy_6PbKvjmfPsaQuBqRsFRYryr0Gl_ILbdthtyEwy4S
Şöyle birşey alın :
Ekli dosyayı görüntüle 110818
Yanlışı söylediğiniz için teşekkürler. onu almamdaki sebep trimpot ile volt göstergesini ayarlamak .Ha gerekmiyorsa sizin dediğinizide alabilirim.Site güvenli midir? hiç görmedimde.Birde sizden bir ricam olacaktı 12v u 450v a çıkaran bir modül biliyor musunuz? Biliyorsanız söyleyebilir misiniz?
Yanlışı söylediğiniz için teşekkürler. Site güvenli midir? hiç görmedimde.
Muhtemelen güvenilirdir ama daha önce hiç alışveriş yapmadım. İsterseniz şu siteden alabilirsiniz buradan çok alışverişim oldu bir sıkıntı yaşamadım.
https://robolinkmarket.com/mini-voltmetre-0-100v-kirmizi
Bu tür bir modülle daha önce hiç işim olmadı ama ufak bir aramayla şöyle bir modül buldum.
Ülkemizden temin edilebilecek bir modül var mı bilmiyorum, bulursam paylaşırım.
Bir tane buldum ama fiyatı çok yüksek : https://www.hepsiburada.com/bearrt-...tor-sarji-icin-yurt-disindan-pm-HBC00006LDPR6
Aranırsa daha ucuz modüllerde bulunabilir.
Abdullahziyansiz
