Elektrik arızası hakkında?
hsufshines
26 Şub 2010
Ev dubleks akşam hava kararmaya yakın 5-6 civarında üst katın elektrikleri gidiyor yalnız prizlerde ve duylarda elektirik oldugu gözleniyor ampuller yanmıyor prizler herhangi birşeyi çalıştırmıyor.ama kontrol kalemi ile bakıldıgında elektirigin var oldugu gözleniyor ve gece 12-1 gi sorun ortadan kalkıyor elektirik tekrardan kendiliğiyle geliyor ve son birkaç gündür meydana geliyor bu hadise.
SEBEBİ nedir fikri olan var mı?
Saygılar.
gerilim var ama gerilimin değerinde sıkıntı var sanırım. yüke bindiğinde gerilim düşümü oluyor. haliyle cihazlar çalışmıyor.
Gerilim düşümü olduğunu düşünüyorum dediğizden, akşam saatlerinde elektrik tüketiminin artmasıyla gerilim düşümü olur , trafonuz varsa trafodan kademe ayarından gerilim seviyenizi artırmayı deneyin.Trafonuz yoksa gerilim regülatörü alırsanız işinize yarayacaktır.
eve gelen hat büyük ihtimal havai hat nötür klemensi oksit yapmış olabilir tedaşa habert verin klemens taksınlar
gerilim düşümü ve güç yetersizliği olabilir enerji aldığınız trafo aşırı yüklenmiş olabilir
gerilim düşümü olayı mantıklı geliyor .. nötr hattında sorun olmadığı düşüncesindeyim eğer nötr de sorun olsa alt katta da sorun yaşardı arkadaş... bence gerilim düşümü hat safhada diye düşünüyorum..bağlı olduğun elektrik dağıtım şirketine başvurmanı öneririm eski bir tedaşçı olarak saygılar
dublex ev ve 3 faz abonesı muhtemelen us katın sebekeye baglı oldu fazda yuk dengesızlıgı var ve puant saatlerınde asırı yuklenmeden dolayı voltaj 185 ve daha asagı dustugu ıcın kontrol kalemı elektrık gosterıyor ve cıhazlarda calısmıyor bı tedas personelı olarak bole seylere cok karsılasmaktayım
ilginiz için teşekkürler arkadaşlar ,en iyisi tedaş yetkililerini çağırıp kelemens taktırmak olacak heralde. saygışar
tedaş ı ara cagır puan saatınde gelıp olcum yapsınlar gerekenı yaparlar sonra muhtemelen sızın evın oldugu hatta yanı trafo cıkıs guzergahında dengesız yuk dagılımı var
TheBridge
