Elektrik arızası hakkında?
Arkadaşlar ev dubleks ve sadece üst katın enerjisinde sorun oluştuğundan bahsetmiş,gerilim düşümü olsa alt kattada aynı sıkıntı olur dimi?bence sigorta kutusundaki bağlantıları iyi kontrol et faz köprülerinde veya nötr hattında bir gevşeklik söz konusudur ki yüke bindiğinde enerjiyi tam iletmiyor. iyi çalışmalar.
evet bına ıkı katlı ama tam puan saatlerınde sadece ust katta problem yasanıyor.buda demektırkı 3 fazlı abonenın 1 fazını ust kata vermısler oda sebekenın en yuklu fazına denk gelmıs bız kendı aramızda bak 2nın altına baglamıaslar yıne derız.cogu arkadasımız abone baglarken hatta ampermetreyle bakıp baglamıyo hangısı kolayına gelırse o faza sonra notrde kayma dengesız yuk dagılımı oluyor
bu soruyu soran arkadaş dubleks evin kaç fazla çalıştığını belirtmemiş küçük dubleks dairelerde tek faz üzerinden çalıştırılıyor bu konuyuda göze almak lazım,3 fazda ise dediğiniz gibi doğru olabilir.
arızanın oluştugu zaman voltaj ölçümü yapabilirsin kontrol kalemi düşük voltajlarda bile yanabilmektedir.Nötr hattındada problem olma ihtimali yüksek
arkadaşlar havai hat nötr klemensinde oksit olsa herhangi bir akım yüklenişinde sorun olur yani dairenin genelinde sorun oluşturur,sadece belli bir kısımdan bahsediliyor burda,daire içeresindeki sorunlu olan hattın nötründe sorun var diyebiliriz.bu soruyu soran arkadaşımız arıza giderildiğinde cevaplarsa seviniriz.iyi çalışmalar
evde hersey normal bır sekılde calısırken puan saatı ıcınde olan 17:00 24 :00 arası voltajların prızlerde duylarda cok dusuk sevıyelere ındıgı ve sonra duzeldıgını soluyor.nöturden olma olasılıgı %10 ıhtımal bana kalırsa
nötr iletkeninde oksit vardır
eğer prizde her iki kutuptada faz görüyorsanız.nötr ama aynı yapıhattından bir kaç daire enerji alıyor ve tek dairede sorun varsa dairenin tesisatına bakmanız gerek
eğer tüm dairelerde enerjide özellikle akşam saatlerinde yani enerji hatlarına yüklenmenin enfazla olduğu saatlerde ise o zaman diğer abonelerde etkilenir dolayısıyle iletken tertibinin yetersiz olmasındandır.
Ölçü aleti ile belirttiğin saatlerde prizlerdeki elektrik voltajını ölc.eger gerilimde düşüklük varsa ki muhtemelen oyledir arkadaşların dediği gibi tedaşla işini halledebilirsin.
arkadaşım nötr hattı gevşek veya oksitlenmiştir ev dubleks ise nötr yeterli gelmiyor fazda sıkıntı yok
TheBridge
