Elektrik hattini tamamen yenilemek icin duvar kirma
trytry
4 Eki 2017
Merhaba,
2 katli buyuk bir yapinin elektrik hattini sifirdan yenilemek istiyoruz cunku bina tesisati cok eski ve kacak tutmuyor hic bir panosunda. Tum priz aydinlatma vs hattini tekrar cekmek icin duvarlari ve tavani priz ve aydinlatmalara kadar tek tek kablo guzergahinca kirmak ve yeni borularla kablo cekmek midir en dogrusu? Bunu yaparken hilti mi gerekir yoksa kanal acma makinalari ile yapilabilir mi? Veya kirim yapmak yerine eski siva alti borulardan klavuz yardimiyla yeni hat cekilebilir mi ? Bunlara hic girmeyip tum tesisati siva ustu yapmak mantiklj olur mu? Kisacasi eski bir binaya ait tesisati tadilata sokup sifirdan yenilerken en saglikli cozum hangisidir, tavanda kirim yapmak cok zor olur mu? Yardimci olursaniz sevinirim.
Merhaba,
Merhabalar.
Öncelikle kırım yapılması taraftarı değilim.
Borular büyük ihtimalle sağlamdır eski kablolara yeni kablolar bağlanıp çekilebilir.
Hadi duvarlar kırılsın diyelim ama tavan işi zor olur.
Duvarda kırım yapılacaksa şayet Hilti olur.
Tali sigorta panoları küçükse eğer genişletip büyük pano koymak işinizi kolaylaştırır.
Kaçak akım ve yeteri kadar v otomat rahatça sığar.
..bina kaç senelik ve ne amaçla kullanılacak?Komple tadilat mı olacak yoksa kaçak akım atıyor diye elek. tesisatı mı yenilenmek isteniyor..
Binada 10 pano var hic bir panoda kacak akim tutmuyor tesisat eski. Isitici ,bilgisayar, aydinlatma, yazici,klima vb. Ihtiyaci olacak sadece.
Tesisat yaklasik 30 senelik sanirim. Kapi pencere degisimi, duvarlarin boyanmasi vb. genel bir bakima giriyor. Elektrigin de uzun vadede sikinti yaratmamasi icin sifirdan yenilenmesi isteniyor.
Simdi sorum su;
Eski borulardan kablo tasimak ne kadar saglikli? Borular bile yipranmis olabilir bi tesisatci yan binada ayni sekilde kablo cekerken bile kablo zarar goruyordu, komple kirdirarak yeni tesisat cektirdiklerini soyledi.
Bu is normalde nasil yapilir oluru nedir onu merak ediyorum. Kirim yapmak sacma mi olur?
Ayrica internette kanal acma makineleri goruyorum cok hizli sekilde duvarda kanal aciliyor, hilti yerine bunun kullanilmasi daha mantikli degil mi kablo kanali acmak icin?
Selam..
İşin uzmanı gelip keşif yapacak. Şayet borular eski sac borular değil ise, bir çok boru güzergahını kullanmak isteyecektir (Duvar kırımı yapmamak için)
Sıva altı borular içinden NYA kablolar ile çekilecek ise ve boruların çalışır durumu (tıkanık boru, boru içinde ek yapılma, duvar içindeki borunun delinmesi vb) iyi ise sorun olmayacaktır.
Anladığım kadarı ile burası iş yeri (Büro yada benzeri) olacak.
Öyle ise data hatları yoğun olacak diye düşünürüm. Eski boru hatları yeterli gelmeyeceği için ve boru döşenmesi gerektiğinden duvar kırımı yapılacaktır. Harici olarak yerde değişim yapılacak ise buradan götürülme de bir tercih olabilir. Genelde ofis işlerinde en yaygın olarak döşeme altı sistemi tercih edilir.
Duvar kırımlarında gördüğünüz makine çok işe yarar (Sıvalı duvarı kırandan olmalı ki işinize yarasın). Fakat yapacak firma da bu alet olmayabilir. Yada kendi firmanız bünyesinde mi çözülecek.
İyi çalışmalar..
O zaman yerinde keşif yapıp, buna göre yol izlemek en doğrusu olacaktır.
Sıvalı duvarda hem kırım yapılacak. Hemde yerden geçiş istenecek (Sıva üstü imalatı kabul etmezseniz).
10 tane pano varmış daha önce..ve işyeri yapılacak burası..bence eski tesisatı ve boruları unutun derim..
Duvarda kirim onemli degil tugla oldugu icin fakat tavani kirmanin sakincasi var mi aydinlatmalar acisindan?
Bir de tesisattaki eski borularin demir olsugunu gordum ve paslanmislar. Paslanmis olsa da bu mevcut demir borularini kullanabilir miyiz isimizi goren yerlerde ?
Duvarlar tugla oldugu icin kirilabilir fakat tavan kirilabilir mi boru cekmek icin?
teknoinfo
