Elektrik kesildiğinde devreye girecek sistem?
ostothek
6 Tem 2010
Merhaba arkadaşlar,
Elektrik kesildiğinde otomatik devreye girmesini istediğim bir sistem var. Sistem 1 akü ve led ışıklardan oluşuyor. Elektrik kesildiğinde otomatik olarak akülü sistemi devreye sokmak için 220v röle mi kullanmalıyım? Yahut nasıl yaparım? Bir de triyak diye bir şey varmış, yoksa onu mu kullanmalıyım. Sistemde 220v olduğu sürece anahtar açık kalacak, 220v gittiğinde anahtar kapanarak 12v DC güç otomatik olarak devreye girecek.
linkler :
http://www.ebay.com/itm/RA2425D06T-...al_Components_Supplies_ET&hash=item1e7b135b43
http://www.ebay.com/itm/JQX-62F-120...216?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25979f8e48
Bunları buldum, türkiye'de ne diye aramalıyım, nerede bulurum.
Teşekkürler..
Röle kontaktör ikiside olur.
Sadece dikkat edeceğiniz nokta rölenin taşıyacağı yüktür. Yük akımından daha büyük kontak akımı seçmelisiniz.
12v 20A aküm var, ledlerimi onunla beslemeyi düşünüyorum. Bu durumda nasıl bir şey almalıyım?
çift kontaklı röle veya en mantıklısı kuçuk bır kontaktor kontaktor bobın çekılıyken 220 volt devreye gırecek bobin bırakınca led lamba devreye gırer her ikisini ayrı kontaklar uzerınden alman lazım kolay gelsın
Bosh marka akü sarj cihazım var. Akü sürekli sarjda doluyor, bittikçe dolduruyor. Bu işe yaramaz mı? Bir diğer alternatifim de güneş enerjisi, onunla ilgili de panelim ve sarj cihazım mevcut.
220 volt ac röle alın sürekli şebeke bağlantısı olsun normalde kapalı kontağını devrenizde kullanın. Elektrik kesintisinde sisteminiz çalışır gelince durur. Akü şarz cihazınızda sürekli bağlı olsun işinizi görür. Tek kontak yeterli gelir fazla kontağı var ise hepsini paralel bağlayın.
konuyu okumamışsın elektrık kesılınce devreye aküden beslenen led lamba gırmesı lazım aküye adaptorsuz 220 veremezsın
Yazdığımı ya okumadınız ya da anlamadınız rölenin normalde kapalı kontağı devrede kullanılıyor.
Medi-terranean
