elektrik makina kalkış arızası
hesperos
1 Kas 2009
slm arkadaşlar. 4.5 kw gucunde bır asenkron elektrık makına var.makına kalkışta çok serrt (birden anıden ses çıkararak) dönüyor bir iki sanıye sonrada düşük devirde donuyor. bu sertkalkışı engellemek için ne yapmam gerekır. teşekkürler
Söz ettiğiniz motor bir sürücü tarafından sürülüyorsa, ayarlarını kontrol etmelisiniz.Yok direkt sürülüyor ise bir mekanik sorun vardır.
motor sürücüsü yok.direk sürülüyor. motor yıldız - üçgen bağlanmış. mekanik derken ne tür bi sorun acaba? makinanın devir ayarlarının olduğu plakette ayarlar değiştirildiğinde hız değişiyor fakat start şekli değişmiyor...hala sert şeklinde dönüyor...
Softstarter kullanabilirsin
Motorun yıldız-üçgen bağlanmış derken yıldız/üçgen yol verildiğini düşünüyorum öyleyse;
Yıldızdan üçgene geçiş süresi kısa ayarlanmış olmalı. Motor Yıldız devrine gelmeden üçgene geçmemeli.
Yada kumanda devresi hatalı önce üçgen sonra yıldıza geçiyor :) gülmeyin olur böyle vakkalar burası Türkiye...
FullAs'a katılıyorum kumandada bir yanlış var heralde.
arkadaşıma tamamiyle katılıyorum unutmadanumarım motor üzerinde fren yoktur bunuda göz ardı etmeyelim fren varsa fren üçgen kontaktöründen çalışıyor olabilir
unutmadan arkadaşım bazı motorlar var içlerinde ayrı ayrı sargılı hem yıldızda hem üçgende çalışıyor buna yıldız üçgen pano yapmak gerekmiyor 2 kademeli bir pako yada kontaktör devresi hazırlanıyor pakodan yola çıkarsak dikkat etmemiz gereken motor dönüş yönü her ikisindede aynı yöne ayarlanıp 1. ve 2. hız bağlanıyor bu tip motorlar sadece yıldızda veya sadece üçgende çalışabiliyor bence motorunu incele ve hakkında bilgi al bu tip motorlar genelde karıştırıcılarda kullanılıyor
Naçizane tavsiyem odurki;
Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım.Makine yenimi(ilk defamı çalışıyor)?Eğer öyle ise motor milini boşa çıkarma şansınız varmı?Eğer boşta çalıştırısanız mekanik sorun makinedenmi kaynaklanıyor yoksa motorun çalışmasındamı gariplik var bu çözülür.
Yok eğer makine daha önceden düzgün çalışıyordu ve bu sonradan meydana gelen bir durumsa, arıza takibini sondan başa yapmak lazım, en son ne olduda bu durum ortaya çıktı.Makineye son zamanda müdehale yapıldımı yada zorlandımı bunları tek tek araştırıp teşhis etmekte fayda var.
Bunların dışında mesleki olarak ilk aklımıza gelenler; Kontak yapışmış olabilir, Zaman rölesinin ayarı değiştirilmiş yada arızalanmış olabilir.Panodaki kontaktör, ZR vs. kontrol edilebilir.
Başta da söylediğim gibi naçizane fikrimdir.Bir nebze faydamız olursa ne mutlu.
İyi çalışmalar, kolay gelsin.
FullAs doğru bir yorum yapmış.
Normalde önce yıldız sonra üçgen kontaktörü çekmesi gerekirken tam tersi oluyormuş gibi bir durum var.
Değilse ve imkan varsa motoru kaplinden ayırıp bir de yüksüz çalıştırıp deneyin. Değişen bir şey yoksa, panoya odaklanabilirsiniz.
Wertkaan
