Elektrik Sayaç sorunu
Mucahid.1
22 Tem 2017
Elektrik sayacımın çıkış sigortasını kapatıyorum tüketim yapmadığım halde sayaç yazmaya devam ediyor kırmızı ışık 2 saniyede bir yanıp sönüyor sabah akşam saati kontrol ediyorum bir gecede 17 kw elektrik yakmiş sayacın sigortasını kapattım 2 dakika sonra açtım sayacın çıkış sigortası hala kapalı durumda kırmızı ışık 2 saniyede yanıp sönmeyi kesti tamirci kaçak olmadıgı söyledi gitti sizce sorun ne olabilir
Eğer cihaz güçleri toplamı (çalışan cihaz) tüketiminizle uyuşmuyor ise tesisatınızda sızıntı akımları olabilir sayaç bunu tüketim olarak yazar.
Tesisattan herhangi bir sızıntı varsa sayaç bunu tüketim olarak yazar.Bunu anlamak için sigortayı indirmeyin tüm cihazların fişini çekin ana pano sigortaları enerjili kalsın elektrikli, şöfben yada termisifon varsa sigortalarını kapatın Sigorta panosundan değil cihazın yanında sigortası varsa indirin fişli işe fişini çekin .Burdaki mantık tesisatınızda sızıntı varmı yok mu onu bulmak tüm bunları yaptıktan sonra sayacın impulsu atıyorsa sızıntı var demektir.
cevap yazdığınız için teşekkür ederim ihlas şofben ve klima da Sigorta yok elektrikçiler direk duvarın icindeki kablolara bagladı öncelikle benbir an önce sigorta taktırayım belkide sorun sigorta olmamasında galiba
Saat 22.00 civarı eve geldim sayaç t 677.200 bunu not ettim sabah işe giderken 07.30 civarı sayacı kontrol ettim t 692.750 kw gösteriyordu kırmızı ısık 2 saniyede bir yanıp sönüyordu evde tek çalışan Elektrik gece lambası ve buzdolabı.(b enerji Siemens derin dondurucu) sayacı kaptmsam yazmaya devam ediyordu
Azemm333
