Elektrik soruları
26 Kas 2020
1. Aydınlatma projesinde 6 Ohm çıkan direk tipi bir aydınlatmanın direncinin mevcut sınırlar içerisine çekilebilmesi için ne yapılması gerekmektedir. Devresini çizerek açıklayınız.
2. 10 serili 3 paralel bir aydınlatma kolu için (her bir kolda 10 seri) topraklama bağlantısı yapıldığında oluşacak eş değer devreyi çiziniz. İki farklı devre çizilecek topraklama için ayrı yük kısmı için ayrı olacak şekilde elektrik devreleri çizilecek.
3. Mevcut yönetmeliklere göre trafo kabulünde, OG hat kabulünde ve AG hat kabulünde topraklama kabul değerleri nelerdir.
acil yardımcı olurmusunuz
1. 6 ohm toprak direnci galiba; toprak direncini düşürmek için çubuk çakmayla uğraşmayın çubuk çakmak direnci kolay kolay düşürmez bunun yerine direğin etrafına kare veya dikdörtgen olacak şekilde iç içe galvaniz şeritle döşeyin ve galvanizlerleri ve direği birleştirin nekadar geniş kare veya dikdörtegen yaparsanız o derece direnç düşer
2.
3.tedaş yönetmeliklerinde var og 5 ohm ag 5 ohm veya 2 ohm diyorlar ama aslında topraklamada değer olmaz eş potansiyele getirmek önemli her yeri ve 1 ohm altı olsa en iyisi ama sistemde kaçak akım varsa 1666 ohm dan düşük tmş varsa 166 ohm dan düşük olsa yeter
2.
bülent usta bir şey soracaktım; topraklamada yerin altındaki topraklama iletkeni ne kadar artırılırsa toprak direnci o kadar düşer doğru mu?
mrosleon
