Elektrik Tesisatları Uygulama Sorunları
yigitsdr
Usta Üye
22 Şub 2010
Merhabalar,
Bu başlık altında hatalı uygulamalar, geriye dönük tespitler, uygulamalarda sebep-sonuç ilişkisi, dikkat edilmesi istenen unsurlar, olumlu-olumsuz değerlendirmeleri konularında; açıklamalı görsel ya da video paylaşımları yapmanın gerek meslektaşlar gerek diğer meslek grupları gerekse de ziyaretçiler için faydalı bir bilgi birikimi oluşturacağını düşündüm. Paylaşımda bulunan kişilere olumlu tavsiyeler verilmesi veya paylaşımda bulunan kişilerin olumlu tavsiyelerde bulunması meslekte yapılan hataların elenmesi, doğruların yaygınlaşması bakımlarından hız kazandırıcı olacaktır.
Aşağıdaki görselde Alçıpan Tavan içerisinden çekilmiş TV ve Telefon kablolarının Fare tarafından kemirilmiş kısımları gözükmektedir.
Tavanda açıklık meydana getiren Alçıpan Tavan vb uygulamalarında kabloların en azından tavan betonuna birkaç noktadan askıya alınmış olması bu tip durumlarda kablonun alacağı hasarı minimize edecektir. Bir kural olarak yatay bir düzleme yatırılan açıktaki korunmasız kablo, o düzlemde rahat hareket edebilecek olan Kemirgenlere de açık hale gelir. Fakat askıya alınmış bir kabloda birçok kemirgenin hareket etmesi imkansız veya daha zordur.
Kabloları Çelik Spiral Boru içerisine almak çözüm olsa da maliyet bakımından İşverenlerce kabul edilmemektedir. Elbette Çelik Spiral Boru uygulaması Ahşap Tavan için zorunluluktur, fakat Alçıpan Tavan gibi uygulamaların Ahşap Tavana göre yangın riski daha düşük olduğundan Çelik Spiral Boru uygulaması bu alanda yaygınlaşamamaktadır.
Eski tip Downlight Spot Armatür'ün Alüminyum Reflektörü (Yansıtıcı)'ne bunu yapan fare kabloya neler yapmaz.
Her canlının ışığa ihtiyacı var, olmadı güneşe :D, armatürdeki deliğin fare işi olduğuna emin misiniz? Ayrıca yeşil kabloda parael düz sürtme/kesme izleri var hiç hayvan yapısına benzemiyor.
İşveren, tavanda daha önce fare olduğunu söyledi. Tavanda bunun dışında birçok Reflektörde bu tür delikler vardı; delikler eğreti, hiçbiri biri biriyle uyuşmayan, farklı büyüklüklerdeydi, herhangi bir kaynak-çapak-yanık izi yoktu, bildiğimiz türden aşındırıcı-kesici izlerine de benzetemedim ama bir suçlu lazımdı.:D
Yeşil kabloda söyledikleriniz ihtimal dahilinde mümkündür hocam. Bugün farklı bir örnek var onu da paylaşırım bir inceleriz.
Diğer örnekler, değerli yorumlarınız için;
Fareler aç kalmıs, besleyin. Alçı ve un karısımını tavanda bır kaç yere koyun. Zrhır ılk anda belki şe yarıyor ama hayvan zamanla kokudan uyanıyor ve yemıyor. Unla karısık alçıyı yedıgınde, mıde suyundan mıdede taş olusuyor ve kokjusuz belırtısız ölüm olur.
Teknık olarak mucadele derseniz. elektronık ultrasonık fare koculardan tavanın büyüklüğüne göre yerleştirebilirsiniz..
Harici kablolama uygulamalarında en sık yapılan hatalardan biri; ortama uygun kablonun seçilmemesi ve canlı iletken birleşenlerinin açıkta bırakılmasıdır.
Görseldeki CCTV kablosu birkaç sene içerisinde atmosferik şartlardan dolayı deforme olmuş, içerisine aldığı yağmur sularını DVR cihazının yakın noktalarına kadar taşımıştır. Zayıf akım kablolarının hariçten götürüleceği uygulamalarda PVC (polivinil klorür) Dış Kılıflı kablolar yerine; bunların PE (polietilen) Dış Kılıflı versiyonları tercih edilmelidir. Zayıf Akım Kablolarında PVC Dış Kılıf'ın atmosferik şartlara ve Güneş ışınlarına (UV/ultraviyole) dayanımı oldukça düşüktür, 1-2 sene içerisinde deforme olurlar, esas kullanım alanları da dahili uygulamalar içindir. PE Dış Kılıf'ın ise asgari 50 yıl ömür beklentisi vardır, esas kullanım alanı da harici uygulamalar içindir. Harici uygulamalarda canlı iletken bileşenlerinin (ör: Güç Jakı, BNC Jak, F-Konnektör vb.) açıkta bırakılması; hızlı oksidasyona ve arızalara neden olur. Bunun için canlı iletken bileşenleri koruyucu bir Kutu veya Buat içerisine alınmalıdır.
Aşağıda deforme olmuş Koaksiyel CCTV Kablosu ve Güç Jakı görülmektedir:
61018
Ben bu cardın dedikleri farelerin neler yaptığını iyi bilirim :)
Bir defasında bir ineğin karın bölgesini yemişlerdi.
İneğin işkembesi dışarı çıkmıştı.
Diode1
