tabiiki olmaz diye birşey yok yapılabilir fakat buradaki önemli nokta herhangi bir çarpılma şikayet veya bir kişinin zarar görmesi durumunda t.s.e olmadığından başımız bayağı ağrıyabilir. o yüzden üreticilerden almakta fayda var tabiikiŞebeke elektriğiniz var ise bir trafo ve oto indiksiyon bobini ile de olur.
sayın kaygısız arkadaşım bu tip cihazların üzerinde insan ve hayvan sağlığına zararsızdır uyarısı var. ayrıca kalp hastaları çocuklar panik atak rahatsızlığı olanlar vb etkilenebilir hatta şikayet konusu olabilir. cihaz t.s.e damgalı bir firmadan alınırsa sizde gerekli uyarı levhalarını koymuşsanız sorumluluktan kurtulursunuz aksi halde bi problem olduğunda zor durumlarda kalınabilir slm2 ayaklılar için levhalar koyulabilir. Hayvanlar içinde kullanılsa zaten öldürmek değil caydırmak için olduğundan zarar vermeyecektir. Gücü sınırlayarak sorun çözülür.
tabiiki en azından siz sorumluluktan kurtuluyorsunuz. kendinizi daha rahat savunuyorsunuz. şikayetiniz varsa cihazı üreten firmaya şikayet edin diyebilirsiniz slmOlabilir zaten bir şekilde birilerinden bir şeyler koparmak için fırsat kollayanlar var . Özel mülkte ne işin var demezler. Tse li olunca ödemeyi firmamı yapıyor.
