Cozsezer
- 28 Haz 2018
- 17
- 1
- Yaş
- 27
Merhaba Değerli dostlar.
Elektrikli araç projemiz için bahsedilen AC Smart Motion AC-X1 kontrol ünitesini kullanıyoruz.Projemizde batarya 96V.Ancak ilk başta test amaçlı ilk defa elektrik motoruna enerji verip çalışmasını görmek istedik.Bu yüzde asıl bataryayı bağlamak yerine 4 adet 24V güç kaynağını seri olarak bağlayıp tüm devre elemanlaını bağladık.(3 fazlı motor, kontaktör gaz butonu, fren butonu vs.).Ancak şöyle bir hata yaptık kontrol ünitesinin üzerinde bulunan (+B,-B) VE U,V,W faz uçlarının yanısıra Pre-Charge denilen bir şarj ucu vardı.Biz buna + vermek yerine yanlışlıkla ilk başta ground vermişiz.(Motorun gövdesine bağladık.) Ve üniteyi hiçbir şekilde çalıştıramadık hatayı fark edip söktük.Daha sonra +96V verdik bu uca bir süre.Ancak yine hiçbir şekilde çalışmadı.Şimdi bilen dostlara sorum:
-Status ledi hiç yanmadı hiçbir şekilde.Nasıl bir sorun olmuş olabilir?
-Pre-charge kısmına ilk başta ground verdik diye kontrol ünitesi yanmış olabilir mi?Böyle birşeyle daha önce karşılaşan oldu mu?
Kullanım klavuzunu ekte ekledim.
