elektrikli vosvos
walkuna
6 Ocak 2010
Merhabalar sayın arkadaşlar.
Ben bir vosvos tosbğa sahibiyim aracımı elektrikli yapmak istiyorum .. Avrupa ve amerikada çok sık yapılan bu araçlar için daha çok dc motorlar kullanılsada daha değişik fırçasız tip, ac vs motorlarda kullanılabiliyor.. Aşağıdaki örnekte kit şeklinde alabileceğim liste var .. Ama bu şekilde getirisem fiyatı çok tutuyor... Eksport ve gümrüğe hiç para vermeden getirtebiliyorum.. bunların arasında türkiyede bulacağım bir sürü malzeme olduğundanda eminim bu sebeple sizden ricam aşağıdaki malzemelerden hangilerini dışarıdan almama gerek olmadığıı söyleyebilirmisiniz ??? Yada daha ucuz maliyetle bu işi nasıl yapabilirim...??
Sygılarımla volkan
BAhsi geçen listede şu dur...
1. ES-31B Series Motor 90 HP Peak - $1,250______ $82
2. Curtis Controller 1221C (120 vdc / 400 amp) - $1,495______ $25
3. Adapter Plate - $235 ______ $10
4. Shaft Coupler - $255 ______ $10
5. 0-5k Throttle Box - $95 ______ $7
6. Contactor - Kilovac EV200(2000 amp rupture 200 amp cont.)$120 ______ $5
7. 50-150 VDC Volt Meter - $85 ______ $5
8. 0-500 Amp Meter - $85 ______ $5
9. Gauge Holder Bracket - $10 ______ $3
10. 50mv - 500 Amp Shunt - $39 ______ $5
11. 40 ft of #2/0 ga. Wire Cable - $240 at $6 / ft $240 ______ $25
12. 12 - High Current Ring Terminals - $48 at $4/ea $48 ______ $7
13. 40-Battery Cable Terminals-$100 at $2.50/ea. Wing nut bolt type. $100 ______ $10
14. Fuse - 400 amp slow blow - $40 ______ $3
Saygılarımla
Aküleri göremedim listede onlarda baya bi para tutacaktır. Merak ettim menzil ve sarj süreleri ne oluyormuş bu modifikasyondan sonra
sayin arkadasim;
trafikte sorun yasayabilirsiniz, arac muayenesinde durum ortaya cikacaktir, benim en son bildigim su an arclar uzerinde teknik degisiklige musade edilmiyor diye biliyorum, bu konu hk bilgisi olan arkadaslar varsa burada belirtirse iyi olur ki kimse gereksiz yere konuya heveslenmez dusuncesindeyim, ne yazikki ulkemiz bu konularda biraz sert kanunlara sahip.
saygilarimla...
türkiyede bunu yaparsan aracın trafiğe çıkış izni verilmeye bilir onun yerine şarj dinamosunun yerine UYGUN! bir motor tak ona da uygun bir kontrol devresi ayarla, eğer yeterli ise gücü hız sabitleyicisi olarak kullan.
bence cok ugrasman gerek yok kisa kullanisi olur birtana ucuzundan asenkron motor gucu sana kalmis bunu mevcut motoru sokup oraya flanş yaptiriyorsun sonra motor gucune gore 1 adet frekans konvertor ve birde aku gurubu 500 vdc olcak
frekasn konvertor dc kontrol girisine akuleri bagliyorsun frekas konvertorun 0 10 v kontrol girisine piyasada cok kolay bulailecegin potasiyometreli pedal aliyorsun. vitesi takip gidiyorsun.
ümit karasu
