elektro manyetik debi metre ihtiyacına çözüm ve önerisi olanlar
28 Tem 2008
arkadaşlar öncelikle selamlar.sıcak su kuyularımızda kullanılmak üzere debi metre ihtiyacımız var.ve şöylede bir sıkıntı var kuyu cıkışı 150 lik boru 3 metre ilerideki toplama tankına boşalıyor ve boru dolu dolu gecmiyor buhar ve gaz mevcut biz bunları dirsekler ile basınca bindirip seperatuar ile gazı ayrıştırmak istiyoruz.2 marka belirledim ABB & KRONE -abb nin tetikleme frekansı 25 hz --krone 50 hz 2 ayrı kuyuya takıp daha sonrada ultrasonik debi metre ile sonuc ala biliyormuyz bakıcam simensler işimizi görme di tabi cihaz olarak biraz eskiydiler yeni cihazları nasıl bilmiyor.arkadaşlar bi öneriniz yada başka bir marka varsa yada bu sistemde yapmamı gerektiren birsey varsa önerilerinizi bekliyorum.
sıcaklığı atlamayalım kuyularınız kaç derece bilmiyorum ama,abb nin 180 derece işletme sıcaklığında çalışan debimetreleri var,montajında debimetrenin giriş tarafındaki mesafe 5xDN (5x150)ve debimetre çıkış tarafında 3xDN (3x150) düz boru mesafesi olmasına dikkat edin.size tavsiye edebileceğim samson'un hava atıcılarından kullanmanız,bir nebze olsun işinizi görecektir.toplama havuzuna olan mesafeniz kısa,1,5m si zaten debimetre ölçüm alanı için gidicek yaklaşık.3xDN,2xDN de yapabilirsiniz ama.boruyada gaz çıkışı için hafif bir eğim vermeyi de unutmayın.3-5 derece gibi.umarım biraz yardımcı olmuşumdur.
arkadasım ara yardımcı olayım
ümit 5447798433
yusomsn88
