elektronık potonsiyometre
21 Mar 2007
slm arkadaşlar ısı degerlerini ayarladıgım 2 adet potansiyometre var ama bunlara el carpması sonucu yükeliyor fark edesiye akadr reszistanslar yanıyor bunun için butonu basıp artırıp butona basıp azaltıcagım elektronik devra yada ona uygun kulanacagım bi devre elemanı mevcutmudur yardımlarınız için teşekürler
Olabilir ama Potların nereye bağlı ve ne şekilde kullanıldığını bilmek gerek. Sistemi ayrıntılandırmalısınız,
Sürekli ayarlaman gerkimiyorsa trinpot kullan tornavida yardımıyla değerlerini değiştirirsin elin çarpma olasılığı ortadan kalkar
Kardeş çok turlu potansiyometre kullanırsan el çarpmasıyla pek fazla bir değer değişimi olmaz..
mikroişlemci kontrollü yapmak istersen sıcaklığın derecesini ölçüp dijital potansiyometre ile rezistansı kontrol edebilirsin. ancak dijital potansitometrelerin pek hassas işlem yapmadığını duymuştum biraz araştır istersen...
potların üzerine takılan bir alet var, kasa şifrelerine benziyor.üzerinde numaralar var.Hassas ayar yapmaya yarıyor.Onlarda kilitleme mekanizması var.Onlardan deneyebilirsiniz.Daha mantıklısı , Sn kutsal arkadaşımızın trimpot önerisi.
Bunlar da olmazsa, potun üzerine sactan , menteşeli kapak yaparsanız el çarpmaz.
Bunun dışında , ısı kontrolcünüzü değiştirip , maksimum sıcaklık değeri ayarlanabilir tipten bir ısı kontrolcü takabilirsiniz.
Yine şunu yapabilirsiniz.ayarlamak istediğiniz maksimum ısıda potu sabitlemek için, istediğiniz maksimum ısıya ayarlı ike, potu söküp , direncini ölçersiniz.Sonra daha fazla ısı için potu çevirdiğiniz yöne doğru çevirerek max a getirirsiniz ve direncini ölçersiniz.Aradaki fark kadar direnci de seri olarak bağlarsınız.
Gördüğünüz gibi , seçenek çok.Siz sistem hakkında biraz daha bilgi verin yeter.
arkadaşaşlar yardımlarınız için teşekür ederim devre için bilgi istemişsiniz potlar rezistansları besleyen trofonun nötr ucunu baglanmış trofoya gelen gerilimi düşürmye yarıyor buna baglı bir voltmetredende voltaj gözüyor ısı degeri o volta göre ayarlıyoruz saygılarımla enda nın ısı cihazların dan baglasak olur mu ki
Cihangir54
