Elektronik arızacılıkta bilgili ve tecrübeli ustalarım
2 Şub 2014
Osiloskopla arıza bulmada bizlere nasıl faydası vardır arızacılıkta nasıl kullanılması lazım çalışma prensibini bilmedimiz bir kartta Elektronik malzemenin sağlamlık testini yapabilirmiyiz
Arıza tespit cihazları var sağlam kartı hafızaya alıp bozuk karttaki elemanlardan hangisinin bozuk olduğunu tespit edebiliyorsunuz.
bilgilendirdiniz için sağolun peki dediniz cihaz tek başına arıza tespiti yapabiliyormu yani yedek kart olmadan
bazi Elektronik elemanlarin kompenatlarin egrileri hafizasinda olabiliyor veya hafizaya kaydediyorsunuz.
arizali karttaki elemanla kayitli olanin egrilerini karsilastirarakda arizayi bulmaniza yardimci olabiliyor.
veya netteki egrisi bulup cihazin ekraninda beliren egriyi karsilastirabiliyorsunuz.
egypt arkadaşım anladığım kadarıyla bu bahsettiniz cihazlarda her Elektronik malzemenin eğrileri örnek olarak yok bilgi ve tecrubeyle olcak peki siz kullanıyormusunuz
merhaba osilaskopla arıza tespıtı arızalanan malzemeyı çok ıyı tanımak lazım basıt bir örnek vereyim lojik 4060 bu entegrenın pdf ındekı giriş çikiş eğrılerını ösilaskopta takıp edılebılır bir entegrenın hangı ayağında 1 veya 0 var onu bıldıkten sonra osilaskopla arıza takıbi çok daha kolay olur yukarda arkadaşların yazdıkları hafızali cihazlarda aynı yolu izliyor makına hafızasına alıyor tecrüben varsa bu işin ustasıda hafizasındakılerı kullanır
arkadaşım kompanent test cihazları diye google amcaya sorduğunda sana bir sürü cihaz çıkaracaktır hafızalı yada hafızası olmadan kullanıcı tecrübesiyle karar verilecek arıza durumları mevcut osiloskopların bazılarında kompanent test özelliği var sağlıklı bir ölçüm için v-ı test cihazlarını inceleyebilirsin.
,,,osilaskopta arıza tespiti yapmak için öncelikle ekrandaki yansıyacak görüntüyü tanımak lazım. biraz teori olmadan osilaskopla çalışmak zordur. ama şunun arkasındayım iş osilaskopta değil yöntemdedir. sen neyi nerde aradığını bil yeter elinde osilaskop değil iki parça tel olsa bile yerine göre arıza bulunabiliyor.
