elektronik balast ta seri bağlantı
29 Haz 2007
arkadaşlar mrb sizlerden bir ricam olacak konuyla ilgili fazla kafa yorma fırsatım olmadı ama. arkadaşlar 36 w elektronik balast ı seri bağlantı yaparak 2 adet 18 w florasan ampulu yakabilme şansım varmı eğer elinizde konu ile ilgili bir şemanız varsa rica ederim. arkadaşlar yanlış aktarmış olmayayım 4 klemens çıkışı olanlardan bahsediyorum 6 çıkışlı 2x18 lerden değil.beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim. cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.hoşca kalın
çok kolay iki tane florasen ampulu yan yana getir iç tarafta kalan uçları birbirine şöntle kaldı sana dört uc şimdi normal florasan mış gibi bağlantını yap kolay gelsin
dostum sorunu anladıgım kadarıyla cevaplıyorum.
iki lambayıda seri şekilde bağlayacaksın o kadar.
arkadaşım öncelikle normal 2 tane floresant bağlantı yapacan bildiğimiz türden yanlız bunda kullanacağın starterler S2 veya 20watlık olmalı yoksa olmaz yaptığın normal bağlantı tan gelen 4 ucu şöyle birleştrecen ilkin faz ı balansa bağlayacan balans çıkışını yaptığın ilk floresant devresine bağladınmı devrede kalan diğer kabloyu (normalde nötüre bağlanması gereken kablo) diğer lamba devresinin bir kablosuna kalan dördüncü kablo nötüre bağlanacak yani normal iki bağlantı yapacan ve bir balansa seri bağlayacan dikkat etmen gereken 2 starterinde S2 yada 20 wat olması lazım yoksa çalışmaz( yanacak gibi olur ama yanmaz)
pardonya soruyu yanlış okumuşum ben normal balstı yazmışım özür arkadaşlar
sevgili reactive bu mesajı yazmak zorundamıydın?hangi akla hizmet edip yazdın çok merak ettim doğrusu.
değerli meslekdaşım dupisk bu senin tavsiyen kılasik seri bağlantı şekli zaten biliyorum bunu.fakat bunu yaptığımda ampulün biri yanıyor diğeri yanmıyor.benim yaptığım balast 36 w elektronik balasttı.dikkatini çekerim.sorumda da yazmıştım 2x18 w değil.
Hocam arkadaş öyle ya da böyle yardım etmeye çalışmış.Bu konu ile ilgili elektronik balast firmalarının sitelerinde bilgi var.hatta balastın üzerinde de şeması olmalı.Hayır ben cevabı biliyorum da fırça yerim korkusuyla yazamıyorum şimdi :)
değerli meslekdaşım m-usta-fa siz neden üzerinize aldınız ki şimdi benim o arkadaşa olan sitemi mi? ::) :(
elektrik-çi ' Alıntı:
Arkadaşım senin bu konu için seri balast özelliklerini taşıyan marka bi balast alman lazım bu şekilde sorunu çözebilirsin zaten elektrikçiysende balast+ateşleyici+flourosam ampulun nasıl bağlandığını bilmen lazım.
Bu arada hiçbirşey arkadaşım şema göndermiş ama kapalı devre oldugu için pek anlayacagını zanletmiyorum.
Arkadaşlar 2×36 w 3 adet florasan aydınlatma taktım birbirine besleme 220v seri anahtarı açıp kapattığımda florasanlarda biri yani(2×36) yanmıyor 20 sn sonra tekrar açıp kapatıyorum anahtarı yanıyor elektronik balanst taktım yeni nedeni ne olabilir
girisimci25
