Elektronik yardım...
31 Ocak 2019
Kendim otomatik cnc tarzı boyama makinesi yapmak istiyorum fakat hangi Elektronik elemanları kulanıcam bir tüelü anlayamadım PLC mi yoksa kartlar mı mikrodenetci mi acil yardıma ihtiyacım var kitap alıp okuyorum ama sonuç yine karmaşa yapmak istediğim makine şöyle:
Ac motorlar ile eksenleri kontrol edilen ve lazer okuyucu parçayı görünce boya yapan sensörlerin açık kapalı olması ile hareket eden boyama makinesinin çalışması:
Makinenin altında çekmece bulunacak çekmece açık olarak başlayacak çekmeceye parça konulduktan sonra start verilecek ve program başlayacak ilk önce çekmece kapanacak ardından eksen motorları çalışmaya başlayacak eksenler çalışmaya başlayınca aynı anda lazer okuyucu parçayı taramaya başlayacak lazer okuyucu parçayı görünce boya verecek sensörü görünce duracak tersi yönde tekrar aynı işlemi yaptıktan sonra çekmeceyi açacak çekmece açılırken kurultma motorları çalışacak ve çekmece açıldığında işlem bitecek.
Yardımlarınıza acil ihtiyacım var.
böyle bir algoritma yapmaya çalıştım ama bunu neye yükleyeceğim bu yükleyeceğim aleti ne ile programlayacağım kafam allak bulllak oldu
1 – Başla
2 – A sensörü açık konumda ise A sensörü kapalı konuma gelene kadar A motorunu A yönünde 300 devirde çalıştır.
3-1- A sensörü kapalı konuma gelince B sen sörü kapalı konuma gelene kadar B ve C motorlarını A yönünde B motorunu 600 devir ile C motoru 1000 devir ile çalıştır.
3-2- A sensörü kapalı konuma gelince B sen sörü kapalı konuma gelene kadar Lazer okuyucu açık olduğunda boya ver
4-1- B sensörü kapalı konuma gelince C sensörü kapalı konuma gelene kadar B ve C motorlarını B yönünde B motorunu 600 devir ile C motorunu 1000 devir ile çalıştır.
4-2- B sensörü kapalı konuma gelince C sensörü kapalı konuma gelene kadar Lazer okuyucu açık olduğunda boya ver
5-1- C sensörü kapalı konuma gelince D sensörü açık konuma gelene kadar A motorunu B yönünde 300 devird çalıştır.
5-2- C sensörü kapalı konuma gelince D sensörü açık konuma gelene kadar D ve E motorlarını çalıştır
6 – D sensörü açık konuma gelince dur.
7 – Bitti.
ACİL YARDIM
Ozkanyurdakul1453 Merhabalar;
Bahsettiğiniz işi için alt seri bir plc ile çok rahat çözersiniz,motorlar için de sürücü kullanarak deviri ayarlayabilirsiniz,Siemens 1200 serisi veya delta işinizi çok rahat görür.
Kolay Gelsin
Yılmaz Çetiner
