elektrostatik direnç ölçümü hakkında
ttrkn
23 Haz 2009
arkadaşlar bulunduğum işletmede boya hattında ürettiğimiz parçalar konveyör üzerindeki askılara asılarak Elektrostatik prensibi ile boyanıyor.Zamanla bu askı elemanları üzerinde toz boya birikmesi nedeniyle parça ile askı kolları arasında elektriksel iletkenlik azaldığından boya kalite problemleri yaşıyoruz.Parçaları konveyör sistemine tutturan askılar ayda bir kez üzerindeki boyalar erisin ve iletkenlikleri artsın diye yakılmatya gönderiliyor. Bizden istenen bu sürecin kafaya göre değilde askılarda zamanla biriken boyaların 1M ohm'u geçmeden yapılması.Bu askılar bildiğimiz demir parçalar ve normal kalınlıkları 5-7mm bir şey. Acaba bu parçalara ayarlı DC güç kaynağı verip direnç değerlerini periyodik olarak ölçsem direnç değerlerini tam olarak düzgün ölçümleiş olurmuyum?Yada üzerinde boya biriken bu parçaları başka bir yöntemle mi direncini ölçsem karar veremedim.
meger diye bir ölçu aleti var. internetten araştır. Gerilim vererek (örn.2000 volt) direnç ölçer.
Anladığım kadarıyla metal askılarınız, zaman içerisinde elektrostatik yük altında yükleniyor bu yükten dolayı üzerine boya çekiyor. Burada şöyle bir çözüm önerebilirim ama uygulanabilirliğini siz tayin edebilirsiniz; Özellikle sürtünmelerin yoğun bulunduğu ve topraklamanın yeterli çözüm olmadığı hatlarda kullandığımız Elektron Ionizerleri var, bunlar Karşısında bulunan yüklenmiş cisimlere ihtiyaca ve yük miktarına göre Artı veya Eksi iyon göndererek statik yüklenmiş cismi nötrlize ediyor. Her bir ionizer, Statik yük miktarı +-7500V'a kadar etkili olabiliyor. Askılarınız boşken, Ionizerlerin önünden geçirerek statik yüklerini nötrlize edebilirsiniz diye düşünüyorum, tabi sorununuz statik yüklenme ise.
sorun yalıtımdan dolayı statik yüklenememe ve boyaların parçalara yapışmaması olsa gerek . tek tek ölçü aleti ile ölçebilirim diyorsan topraklama ölçümlerinde kullanılan meger yada işini görürse normal bir ölçü aleti. çalışma sırasında ölçeceğim diyorsan metal dedektörü tarzı bir alet ile hassasiyetini ayarlayıp dedektörün artık metali algılamadığı bir seviyeyi deneme yanılma yolu ile bulabilirsin. veya bu konuda profesyonel bir çözüm bilgisi olan arkadaş yardım edecektir.
alperen uğur
