redbullife
- 6 Kas 2009
- 110
- 1
ELGO ROTARY ENCODER
TYPE:15.32.250
SERIE:0012 10-24V
10-24 VDC
1...360 pulses/revolution (standard)120... 360 pulses/revolution (with Zero-pulse)
max. 10 KHz (more on request)
Double ball bearing
IP54 standard (IP63 Option)
Weight 144 g
Diameter of housing 45 mm
Dieameter of flange 45 mm
Shaft diameter 6 mm
Yukarıda yazılı özellikli encoder arızalı ve bu parçayı bulamadık.
Encoder 4 uçlu bunun yerine aynı özelliklerde farklı encoder nasıl takarız...
SAYGILARIMLA
TYPE:15.32.250
SERIE:0012 10-24V
10-24 VDC
Double ball bearing
Weight 144 g
Shaft diameter 6 mm
SAYGILARIMLA
