elster a1350
5 May 2008
elster marka sayacın uzaktan okunması için baglantısını bilen arkadaşların yardımını beklerimm
acilllllll....
A1350’nin özelliklerinden bazıları şunlardır:
• Aktif veya aktif-reaktif enerji ölçümü
• Çift yönde ölçme (opsiyonel)
• 3-telli ve 4-telli sistem bağlantısı
• Enerji / demant için yük profili (opsiyonel)
• Güç kalitesi ölçümleri (THD, harmonikler, akım, gerilim, güç faktörü, frekans...) (opsiyonel)
• Güç kalitesi için yük profili ve alt/üst sınır tanımlayarak uyarı alabilme (opsiyonel)
• Zaman etiketli olay kayıtları
• RS232, RS485 veya CL0 uzaktan haberleşme bağlantısı (opsiyonel)
• Elektronik giriş/çıkış röleleri (opsiyonel)
• Bakanlık mühürü sökülmeden değiştirilebilen yedek pil
Şebeke enerjisizken de sayaç bilgilerinin okunabilmesi
• Gelişmiş güvenlik özellikleri
• Test süresini kısaltan özel test modu
• Okumayı kolaylaştıran arkadan aydınlatmalı ekran
Özelliklerde de belirtildiği gibi opsiyonel, RS-232 veya RS-485, RS-485 bağlantı yapmanızı öneririm, ürünü aldığınız yerden yazılımını isteyiniz. RS-485 bağlantısını yapıp, yazılımı yüklediğinizde okuma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
sayacım su anda muhurlu durumda panoyu devreye almadan önce bir baglantı yapılmış.rs485 için zannedersem ama bu baglantıyı çeviriciye taktıgım zaman bir veri alınmıyor.ben kabloların dogru yere takılıp takılmadıgını merak ediyorum ???
Sayın forumkullan
RS 485 çeviricinizde herhangi bir sorun olabilir, eğer yoksa, mühürlü bölmeyi açtırmadan veri alamazsınız, çünlü direk sayaçtan RS 485 bağlantısı almanız gerekmektedir.
su an cevirciyi kompanzasyonu takip amaclı kullanıyorumm.yardımcı olmak babında bana sayacın ön panelinin yakından bir fotografı yada kitapcıgINI ARıyorumm.
Sayın tr_escape'e ek olarak ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
ALPHA A1350 ELEKTRİK SAYACI
ALPHA A1350, patentli ALPHA sayaç teknolojisi ile sayaç teknolojisinde Dünya lideri Elster’in Almanya’daki tesislerinde üretilir.
A1350, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun sayaçlar hakkındaki tebliğinin tüketici sayaçları ile ilgili bölümlerine uygundur ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Ulusal Tip Onay Belgesi’ne sahiptir. Sayaçlar, ilgili uluslararası DIN, IEC ve VDEW V2.1 standartlarının tamamına uygundur.
A1350’nin TEDAŞ asgari şartlarına uygun aktif ve aktif-reaktif (kombi) modelleri de bulunmaktadır.
Farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan karşılayan değişik A1350 modelleri bulunur. A1350 aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstriyel tesisler
• Ticari işletmeler
• Alışveriş merkezleri
• Dağıtım ve iletim trafo merkezleri
• Serbest tüketiciler
• Trifaze sayaç kullanan konutlar
• Süzme sayaç uygulamaları
RS232, RS485 veya CL0 seri haberleşme bağlantılarından birisi seçilerek sayaç otomasyonu sistemlerine bağlanabilir.
A1350, enerjinin yanısıra birçok güç kalitesi ölçümü de yapar. Anlık güç kalitesi ölçümleri montaj sırasında da büyük kolaylık sağlar ve montajın doğru yapılmasına yardım eder.
A1350, güç kalitesi ölçümlerinin programlanabilen bir periyotta ulaştığı minimum / ortalama / maksimum değerleri belleğinde saklayabilir (opsiyonel). Bu kayıtlar güç kalitesi ve harmonik problemlerini tespit etmekte kullanılır ve şebekedeki sorunların tespitine yarar.
A1350’de T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın mühürü sökülmeden değiştirilebilen yedek pil bulunur. Bu sayede pil arızasında veya pilin ömrü dolduğunda sayacın yerinden sökülmesi gerekmez.
A1350'nin direkt bağlı modellerinin çalışma akımı 5(100)A, trafosu bağlantılı 1 sınıfı modellerin akımı 1A ve 5A'e uygundur. Bu özellikleri ile direkt sayaçlar nominal akımı 10A'den başlayan sayaçlara göre daha düşük akımlarda daha doğru ölçerken 100A'e kadar aynı sayacı kullanabilirsiniz. Trafo bağlantılı modeller 5A trafo ile kullanıldığında, 5 kat daha düşük akımlardan itibaren doğru ölçer.
ALPHA A1350’nin bağlantılı ve akım / gerilim trafosu bağlantılı modelleri bulunur. A1350, 3 gerilim - 3 akım trafolu, nötr bağlantılı sistemlerin yanısıra 2 gerilim (V bağlı) - 3 akım trafolu, nötr bağlantısız sistemlerde de yüksek doğrulukta çalışır.
• Şebeke enerjisizken de sayaç bilgilerinin okunabilmesi
oguzugurlu
