encoder hakkında bılgılerınızı beklıyorum
qazi
3 Nis 2010
calıstıgım fabrıkada encoderlerle basım belada encoderler bozuluyo ve bırde dış parazitlerden etkılenıyo bunlar için ne yapmallıyım :(
arkadaşım konuyu biraz daha açarsan burdaki üyeler sana daha iyi cevaplar verecektir.tam olarak sıkıntı nedir?
encoder kablolarını shilt kablo ile bağlantı yap ve shilt ucunu mutlaka toprak hattına bağla
birde enerji kablolarıyla bir arada olmasıda aşırı parazit ve arızaya sebep olur.
Merhaba,
Encoder'lar sanılanın aksine istenilen şartlar sağlandığında oldukça stabil çalışan cihazlardır, arızalanma sebepleri genellikle mekanik faktörlerdir. Aşağıdaki faktörlere tekrardan göz atmakta fayda olacağını düşüyorum.
Encoder mili ile dönme ekseni aynı eksende mi?
Kaplin bağlantısı var mı?
Vibrasyon var mı?
Sıcaklık, nem gibi etkenler bulunmakta mı?
Bağlandığı motorun çıkış milinde salgı bulunmakta mı?
Sinyalin iletilmesi ile ilgili sorun ise arkadaşların belirttiği gibi ekranlı kablo kullanmak gerekir. Kablonun ekranı pano tarafından topraklanmalıdır. Özellikle sürücülü motorların kablolarıyla aynı kanalda bulunmamalıdır.
Saygılar,
Tekhakko
Merhaba,
Vibrasyon var mı?
Saygılar,
Tekhakko
motor reduktöru mili ile aynı eksende nem az var titresim yok kaplin baglantılı sıkıntı su yenıı encoder aldım daha öncekı sayımda hata yapıyodu yennısını taktım gene kablosunu dıger kblolardar ayırdım shild ucunu kablo ,ile panonun topragına bagladım ama kablo normal kablo ıdı calıstırdım gene sayımda hata yaptı sonra shild ucunu enkoderın baglı oldugu makına gövdesıne verdım suan düzgün çalışıyor bu encoderler i bi turlu anlayamadım sorun bundan ıbaret
arkadaslar
bugy333
