Encoder ile aç motor durdurma
akgn_cem
15 Eki 2010
Merhabalar konu ile ilgili çok fazla bileğim yok.
benim spiral(susta) yapma makinam var herhangi bir kontrol sistemi yok sadece aç kapa ile çalışıyor. Tel makineye giriyor ve susta halinde makinadan çıkarken bir boruya giriyor ve yaklaşık 25 metre çıktıktan sonra manuel olarak kapatıyorum. Ben bu işlemi bir encoder ile yapmak istiyorum. Susta makinadan çıktıktan sonra 25 metre gitsin ve kendisi otomatik motoru durdursun. Sonrasında ben el ile açacağım. Makinada ki motor 2.2 kW. Bu konu hakkında bana yardımcı olur musunuz?Bu işlemi yapmak için hangi ekipmanlar lazımdır? Ayrıca 25 metre bazı durumlarda değişiklik gösteriyor yani aynı zamanda metrajıda farklı olarak girmem gerekebiliyor. Bazen 24 metre bazen 32 metre girmem gerekiyor.
Akgn_cem Merhabalar
Bu iş için en güzeli eğer mümkünse servo motor kullanmam zaten servo sistem dahili olarak enkoderli olduğu için rahatlıkla yapabilirisin,
Eğer mevcut motoru kullanmak istersen en basit çözüm bir enkoder ve enkoder sayıcı ünitesi alıp ,sayıcı kontağından motoru durdurabilirsin.
Kolay Gelsin
Sayıcı ile motor arasına bir kontaktör koymama gerek var mi?
Ayarlamam gereken metrajı nereden kontrol edeceğim? Sayıcıdan mi? Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Motoru kontrol ettiğiniz sisteme sürücü yada kontaktör sayıcıyı stop verecek şekilde bağlayacaksınız,ayarlamanız gereken metrajı sayıcıya set edeceksiniz ve sayıcı sizin set değere ulaştığında motoru durduracak.
http://www.emkoelektronik.com.tr/tr/urunler/ezm-4430
adresdekı marka veya benzeri bir sayıcı, encodr ve encodrı baglıyacın tekerlek, mıl vs gerekır. Eger motor ıcın kontaktör var ise, onun stop devresını bu sayıcının kapalı kontagından gecıreceksın. Ilk basda, encodru bagladıgın tekerlek mıl vs capına göre katsayı gırmen gerekır. Bır elektrıkcı arkadas yardımcı olur.
kontrolkalemi355
