Encoderli Alternatör hakkında.
ŞEF
Onursal Üye
Onursal Üye
26 Haz 2007
Herkese hayırlı akşamlar.
Sayın arkadaşlarım. Eski bir Amerikan malı motor geçti elime. Statoru 36 ankuşlu, rotoru 16 cm. uzunluğunda. Bundan çok güzel alternatör yapılır dedim. Bobinlerini söküp, alternatöre göre 1,20 mm. telden yeniden sarıyorum. Rotoruna her sırada 12 adet, 4 sırada toplam 48 adet neodyum mıknatıs yapıştırıyorum. Hesaplarıma göre 500 d/d. da 50 hz. 3x220 v. 1 - 1,5 kw. güç alacağımı sanıyorum.
Ayrıca motorun arkasında encoder var.
Sorum şu ;
Bu alternatörü küçük bir su türbininde kullanmak istersem, encoderle gelen suya kumanda etmek istiyorum. Boruda bulunan vanaya, oransal valfe kumanda etmek istediğimde nasıl bir devreye ihtiyacım olacak.
Yardım eden herkese teşekkürler.
Oransal valfinizin ve encoderinizin özelliklerini bilmediğim için ,
Enkoderiniz su hızına bağlı olarak pulsler üretecek .
Bu pulsleri karşılık gelecek seviyede dc gerilime çevirmek lazım.
Ve tabii bu dc valfinize ve de su akış karakteristiğine uymalı.
"Frekans to voltage converter" anahtar kelime
Biraz daha değişik bir uygulama daha kolay olabilir incelemek lazım.
Şöyle ki ,
Servo diye adlandırılan hobi rc oyuncaklardaki gibi ve tabii daha güçlüsü şeyler , gelen puls uzunluğuna(süre) göre konumlanırlar.
Bununla bir kelebek vana kontrol edilebilir.
Cevap için çok teşekkürler sayın KAZIM UĞUR ve seagate arkadaşım.
Kazım bey, şu an için encoderin özelliğini ben de tam bilmiyorum. Motorun üzerinden çıkarıp, bir kenara koydum. Alternatör bittikten sonra üzerine takacağım.
Benden, ara sıra küçük boyutlu su türbininde kullanmak için alternatör soruyorlar. Alternatör yapmak kolay da alternatörden çekilen güce göre devirde düşmeler olacaktır. Devir düşünce encoder gerilimi de düşeceği için su çıkışındaki herhangi bir vanaya kumanda etmeyi düşünmüştüm. Bu oransal valf olabilir veya bir dc. motorun kumanda ettiği herhangi bir vana olabilir. Amacım bu vanaya kumanda etmek.
Ya kusura bakma yeni geldi aklıma...
Hazır alternatörü sarmışken bir 10 sipir bobin sar sargı eleman gurubunun içinde onu dışarı çıkar ve enkoder voltajı diye kullan.
Hatta EMK voltajını tespit edebilirsen vanayı direk o voltajla sürebilirsin. Hem uğraşmassın enkoderle falan herşey statik olur.
***Not : Kontrol sargısını izole edersen ana sargılardan daha bir mükemmel olur ....
Kolay gelsin....
Kolay gelsin....
Öneri için çok teşekkürler sayın seagate.
Ama o dediğiniz pek mümkün görünmüyor. 1,20 mm. telden 30 sipir sarıyorum ve son telleri ite kaka zor sokuyorum ankuşa.
O sistemi şu an yeni yaptığım bir flanş alternatörde uyguluyorum. İkinci grup bobinlerden aldığım elektrik ile kuyruk kaçırma sistemi yapacağım.
catarb
