Endüktif ceza sorunu ?
denmarko
4 Ağu 2008
Merhaba arkadaşlar Endüktiften cezaya giren bir işletmede entes rg-12c kullanılıyor 8 kademe kullnılmış kademeler 2.5 5 20 30 50 trifaz 2.5 2.5 2.5 monofaz. 5 kVar lık kondansatör bitmiş. 600 kVa trafo var fakat üretim az mak 250 A çekiliyor L1 100 L2 144 L3 116 A çekiyordu. 7,5 kVar sabit var fiberglas fabrikası burası. %30 endüktif cezadalar. Entes röleye baktığım zaman cosfi 1.00 0.998 0.996 aralığında değişiyordu kVar olarakda 3-5 Kvar bi endüktif açığı gözüküyordu.akım trafosu 250/5 cosfi değerleri bu kadar iyi iken cezaya girmesi normalmi sizce ?
Ölçümünüz OG den ise,sabit kondansatörünüz de olması gerekir.Bu eksiklik,% 30 seviyele-
rine çıkarmaz,fakat,giderilmesi gereken bir durumdur.Mevcut tesisiniz,yeterli gelmesi gere-
kir.Kondansatör değerlerinizi ölçüp,röle set değerlerini gözden geçirmeniz gerekir.Sistemi-
nizde harmonikli yük var ise,Cosq değerleri uygun gözükmesine rağmen,sayaç değerleriniz,
cezalı gözükebilir.Röle set değerinizi,kapasitife kaydırıp takip etmekte yarar var.
Siz röleye baktığınız anda normal olabilir. Başka bir zaman dilimindeyken cezaya düşüyordur orası. Bu da sayaçtaki toplam endekse yansır. Sizin baz alacağınız sayaç olmalı. Sayaca göre de cezadasınız.
Sn. fahri yetiş'in dediği gibi kondansatörleri ölçün. Bir kondansatörün bacakları birbirinden farklı akım çekiyora eğer, dengeli bir yükte, hem kapasitife hem de indüktife etki eder bu.
Kademeler arası değerler biraz fazla gibi. 50kVAR lık kademeyi 10-20-20 olarak böldüğünüzde sistem daha kararlı olarak çalışacaktır.
entes rölenin set değerini nasıl kapasitife ayarlıyoruz fahri bey ? bende 12,5 12,5 12,5 gibi 3 kademeye bölmeyi düşündüm merlin gerin grup kondansatörler var elimde
Burada cap cosfi'yi 1,00 ın altına düşürdükçe, röle cosfi'yi kapasitif yöne doğru kaydıracaktır. Röle üzerindeki cosfi ekranından da codfi'lerin önünde eksi (-) işareti göreceksiniz (-0,995 gibi)
cos 1 yapmak bazen çözüm olmuyor bazen power factor 1 olması gerekiryor eger sisteminizde harmonik varsa tabi
ilk kademenizi 12,5 kvar yaparak tekrar otomatik test yaptırırsanız ck ayarı da düzelir
ilk kademenin kVar değeri önemlimi ? 12.5 20 yada 30 fark edermi ? ilk kademeye 12.5 bağlamamız neden ck ayarını daha iyi yapar sn. yusuf_4216 ?
Bu olay sizin başınıza ilk kez mi geliyor yoksa daha öncedende böyle bir sorun varmıydı.
Eğer sorun sonradan oluştu ise kompanzasyon devre elemanlarını gözden geçirmeniz gerekiyor.
İşletmenizin günlük çalışma saatlari nası, yüklerin en çok devrede olduğu zamanlarda kondansatörler yetersiz kalabiliyor.
İşletme kondansatörlerinin durumları nasıl ömrünü tamamlayan kondansatörleri değiştirin zaten röle belli bir zamandan sonra arızalı veya ömrü biten kondansatörleri devre dışı bırakır.
Kompanzasyon rölesine akım trafo oranlarını girin.
İşletmedeki yükler ani olarak mı değişiyor yoksa sabit bir yükünüz varmı bu durum rölenizin çalışma şartlarını etkiliyecektir.
Eğer sorun devam ederse işletmenizi bir güç analizinden geçirmenizde yarar var.
Bu işlemi takip edin;
İşletmedeki yüklerin dengelimi vveya dengesi mi
DEvreye alınan kondansatör güçleri
Akım trafonuzun dönüşüm oranları bakın.
İşletmenizde yüklerin günlük haftalık gece ve gündüz devreye girme eğilimine bakın.
Rle ayarlarını gözden geçirin.
sn denmarko, sayacınız OG de mi bağlı fahri yetiş bey sormuş, sabitiniz varmı? genelde bu sabitler sorun yaratıyor ve yükleriniz değişken yada trafoya göre düşükse, sabitle değer tutturulamayabiliyor. OG den ölçen AG den düzelten bir sistem önerilebilir.
akım trafoları a.g de sabit var 7.5 kVar yanlız yük az çekiliyor 80 140 110 amper gördüm dengesizlik var akım trafosu 250/5 200/5 kullanmak daha uygun olacağını düşünüyorum 8 kademe yaplmış ayrıca 12 kademe ye çıkararak daha hassas kademelerle sorunun giderileceğini düşünüyorum.
SİESTA
