Endovasculer laser
Sanirim birden fazla islemci kullandiginizi dusunuyorum.
Lazer surucu kati
Isi kontrol kati
Grafik arayuz kati
Islemci olarak ne kullandiniz ? Lazer hakkinda 980 nm dalga boyu kizil otesi tayfa denk geliyor gorunmez isik dalga boyu degil mi neden goruyoruz?
Lazerde gucu sabit tutmak icin nasil bir surme teknigi uyguladiniz lazerler sicaklik degisiminde cektigi akimlar degisir bu nedenle sabit sicaklikta sabit voltaj ve akimlami surdunuz?
Tekrar elinize saglik.
evet 2 adet işlemci var. TEC driver başlı başına ayrı bir kart. Oradaki status bilgileri fan durumu ,NTC sıcaklık bilgisi, overheat gibi durumlar master işlemciye sürekli aktarılıyor bu sayede hem ekranda görüntülenebiliyor hemde anormal bir durumda laser enerjisi kesilebiliyor. laser modul çok pahalı olduğu için özellikle en çok bu sıcaklık tarafına yoğunlaşmıştım. 8500$ gibi bir rakama alındı sadece modul.
980nm evet infrared (invisible) fakat telefon kamerası o dalga boyunu görüyor o yüzden videoda görünüyor.
laserde sabit akım sürücüsü var. 0-40A arası istediğim değere set edebiliyorum 40A de zaten max30w optic güç alıyorum
hocam kompenentleri nasıl temin ediyorsun? karaköyden, konya sokaktan vs dükkanlardan mı yoksa farnell, digikey vs yerlerden mi alıyorsun?
digikey kendiniz mi alıyorsunuz yoksa tr deki distrübütörlerden mi alıyorsunuz.Eğer kendiniz alıyorsanız gümük vb işlemlerle uğraşıyor musunuz
Bu cihazın yabancı versiyonlarından maliyeti nasıl?Geliştirip daha güçlü bir lazer yapma durumu nedir?Savunma sanayii ve metal işleme de ileri doğru kullanmak hayal mi yoksa mümkün mü?
@MAIN_LOOP üstat daha derin bilgi verecektir ancak şunu söyleyebilirim şu an ABD Deniz Kuvvetleri savaş gemilerine entegre lazer sistemleri üretip başarılı test sonuçları elde etti.
Hayırlı olsun hocam. :)
her laserin dalga boyuna ve gücüne yapısına göre kullanım amacı farklı. damar cerrahisi için genellikle diyot laser kullanılıyor. Bende medikal sektöründe hizmet vermeye çalışıyorum firmalara. fakat seri üretimim hiç olmuyor proje bazlı çalışıyorum. projeyi firmaya teslim ediyorum onlar üretimini yapıyorlar. 30w bu tarz bir lazer piyasada çin veya alman olarak değişik fiatlarda. maximum 28000$ ı duydum. dilas diye laser modul üreticisi var. benim modulümde dilas.
yahyacmn16
