entes reaktif güç kontrol rölesi RG3 12C
4 Ara 2012
Tesisimizde rg3-12c entes rgk var herhangi bir arıza oldugu zaman bazen dışarıdan hizmet alıyoruz dışarıdan gelen ekip bir kaç tuşa basıp kondansatörleri sırayla devreye alıp sorun olanı tesbit ediyorlar sormak istediğim kondansatörleri nasıl sırayla devreya alıyorlar kullanım klavuzunda yazmıyordu ayrıca elektrik faturalarındaki çarpana göre tesisisin gücü nasıl hesaplanabilir bir sıralam metodu varmı yardımcı olabilirmisiniz
auto setup yapıyorlardır böyle yapıldığında röle kondansatörleri tek tek devreye alıp test ettikten sonra arızalı varsa o kademenin ışığı yanar kullanım kılavuzunu iyi oku orda var özellikle auto setup kısmını iyi oku auto setup on yaparsan tamamdır
burda kullanma kılavuzu var bakabilirsin
http://www.entes.com.tr/rgkr_ud.asp?livecatID=1&livecataltID=6&urunID=6
Tesisinizde çekilen anlık ortalama gücünüzü ve bu gücün 24 saat içindeki değişim grafiğini bilmeniz gerekmektedir. Öncelikle yükünüzün 3 fazınında dengeli olduğunu farzediyoruz. Yükünüz dengeli ve ortalama güç farz edelim 400 KVA olsun. Bu sistemden çektiğiniz reaktif güç 200-400 kvar aralığında değişir. Böyle bir sistemi 50 KVAR'lık 10 kademeli kondansatör grubuyla sürüp ve cos fi'yi 1'e set edip trafonuzun gücüne göre trafoya sabit kondansatörü (örneğin 1600 KVA'lık bir trafo 50 KVAR kondansatör yeterlidir.) takıp, reaktif kontrol rölesinin ayarlarını uygun olarak ayarlayıp düzenli aralıklarla sayacınızın 1.8.0, 5.8.0, 8.8.0 değerlerinin sınır değerlerinde olduğunu kontrol ettikten sonra reaktif cezaya girmezsiniz.
vedatsever5454
