entes rg3-12c/s cos fi ayarı
metin.
11 May 2009
entes rg3-12c/s cos fi ayarını nasıl yapmam gerekir endüktif %7 kapasitif %19 yardım beklerim arkadaşlar iki adet cos fi ayarı var cos 1 cos 2 ve bunların içinde endüktif ve kapasitif cos fi ayrımı varbu değerleri nasıl girmem gerekir şimdiden teşekkürler
12 cs yi hem induktif bolgede hemde kapasitif bolgede ayarlaya bilirsin yalnız burda dıkkat etmen gereken roleyi en son hangi bolgede ayarladı ise o bolgede çalışacagıdır sayfa 6 da gerekli açıklamalar var
  • ENTES RG3-12CS Kullanma Talimatı Tr v1.pdf
    4.7 MB · Görüntüleme: 338
sn metin,
jeneratörünüz yoksa cos2 yi dikkate almayınız.(cos2, jeneratör çalıştığı zaman sistemi kompanze etmekte kullanılıyor).Cos1 ' i İND yönünde aşağı doğru çekmeniz gerekiyor(1.00 olan cosinüs; 0.99-0.98 gibi).Ayrıca t-on 5 sn , t-0ff 3 sn gibi ayar sahası ile sistemi kontrol etmekte yarar var.işletmenin gücü ve kondansatör dizinimleri hakkında bilgi verebilirseniz ; daha isabetli cevaplar alabilirsiniz.selametle
yardımınız için minnettarım arkadaşım fakat aklıma takılan bir konu daha var cosfi 1 i ind yönde ayarlıyorum fakat cosfi 1 de cap değeri ind ayarladığım değerle aynı oluyor ayrı ayrı ayarlanması gerekmiyormu?
sn metin,
Amaçlanan "Hedef cosinüs" olduğu için ayar noktaları farklı olsada, görülen cosinüs aynıdır.(entes in açıklaması böyle).Bana görede orta yerde bir yanlışlık var. Zira CAP yönünde sisteme müdahale etmek istediğinizde "CAP hanesinde" cosinüsü 1.00 dan aşağı çekerek yapmış oluyorsunuz.O halde zahirin (-1.00),(-0.99) gibi olması gerekirdi.Yani sisteme kapasitif yönde müdahale edildiğinin görülmesi gerekirdi.selametle
iyi geceler kolay kompanzasyon hesaplamada mevcut cosq deniliyor değer olarakta 70 girilmiş bu her zaman 70 olarak mı alınıyor ve mevcut cosq hesaplama formülü varmı teşekürler
metin bey dediginiz dogru burda entesin kuçuk bi hatası ama siz burda esas olarak hangi bolgede ayarladı iseniz yani ind veya cap bolge role onun esas alır ikisininde aynı olması sizi kandırmasın saygılar cs gerçekten iyi bir role kafana takılan olursa sor 300 civarında taktım ve sıkıntısız çalışıyo
Enteste hata falan yok. RG3-12C ve CS modeli içinde tüm röleler içinde geçerli yalnız 1 tek hedef cos değeri set edilebilinir (kılavuzda set edilme olayının ayrı ayrı açıklanması kafanızı karıştırmış) Entesin bu modeldeki tek özelliği jeneratör çalışmada cos2 değerinin ayrıca set edilebilinmesidir. Bu değer İndüktif 0,8 ile kapasitif 0,8 arasında ayarlanabilir. İki farklı hedef cos değeri söz konusu değildir. Jeneratör için cos2 değeri vardır bu hedefcos değeride yukarıdaki aralıkta istenen değere ayarlanabilir.
çok teşekkürler arkadaşlar yeteri kadar aydınlandım.
madem oyle de neden cos Q ayarını yaparken indüktuf bolgede ayarlıyınca cap bolge cos Q degişiyormuş gibi gozukuyo ama role induktıf bolgede çalışıyor bu programlama seklı husunde entesin kendi elemanları bile bu konudaki eksikliklerini kabul ediyor
ilayda_7
