Esc icin Yol verme kontaktoru nasıl bağlanır
Ridvnn
22 Ara 2021
Merhabalar forum sakinleri.yeni satın aldığım 400 w 220 v ESC ye nasıl yol verme kontaktoru bağlayabilirim.arkada COM ve CW kısa devre yaparsam saat yönü tersine CCW ve CW kısa devre yaparsam saat yönünde döner.yol vermeyi daha pragmatik yapmak istiyorum.
    66.8 KB · Görüntüleme: 12
Pragmatik derken neyi kastediyorsun? Butonla mı, mikroişlemciyle mi kontrol edilsin yoksa William James ekolüne mi dahil olsun.
En basiti ve ucuzu üç konumlu anahtar kullanmaktır.
https://m.n11.com/yukseltici-anahta...fouyw0GbiWg10Y97wmsrux-qtzXDhTMcaAsTMEALw_wcB
Eğer buton ve kontaktör kullanmak istiyorsan bu anahtara ilave, esc ye normal motorlara bağladığımız gibi tek NO yardımcı kontaklı tek faz kontaktör bir start bir stop butonu bağlayabilirsin.
Eğer daha sofistike bişey istiyorsan mesela bir butona basınca ileri dönsün diğerine basınca geri dönsün istiyorsan ESC nin üzerindeki COM yazan yerde nötr mü var ölçü aletiyle bir ölçmen gerekir. Eğer öyleyse mühürleme işi kolay olacaktır.
Aynen mesela ileri butonuna basılı tuttuğum müddetçe ileri gitmesi bıraktığımda da durması aynı mantık geri butonu içinde.genelde vinçler de buna benzer sistem oluyor.
Butona basılı tutunca gidecekse kontaktöre ne gerek var iki buton al ikisinin de birer ucunu com kısmına bağla diğer uçlarının birisin cw diğerini ccw ye bağla. Ac kısmına normal Elektrik ver. Esc yön sinyali almayınca motoru döndürmeyecektir. Yön sinyali fazla akım çekmeyeceği için kontaktöre röleye gerek yok doğrudan buton işini görür.
İste bende basit oldugunu düşünüyorum ama işte yol vermeyince motor yanar mı başka bilmediğim bir denklem varmı diye.. teşekkürler bilgiler için
pratikanalist
