Eski armut tipi oto ampül sorunu
HrnK
1 Şub 2021
Eski armut tipi Fren + Geri Vites + Sinyal Ampülü var. Üzerinde 12V 21W yazıyor. Tek duylu.
Ampul multimetre ile ölçerken kısa devre gösteriyor.
12 Volt 3 amperlik güç kaynağı ile beslerken de aynı durum güç kaynağı kısa devre işareti veriyor. Ampül çalışmıyor.
Aynı ampülü otomobile takınca sinyal veya geri vites kısmı çalışıyor.
Bu nasıl oluyor? Ben bu ampülü otomobil haricinde nasıl çalıştıracağım?
Ampul flamanı soğuk olduğu için normal çalışma koşullarına göre düşük direnç gösterir. Düşük direnç de anlık olarak güç kaynağından yüksek akım çekmenize ve cihazın hata vermesine yada CC (sabit akım) moduna geçmesine sebep olur.
Düşük gerilimle soft start yapsak olmaz mı hocam :)
Anladım, bilgileriniz için teşekkür ederim. Yanıtlarınızdan yola çıkarak araya taş direnç takarak deneyince ampulü bir miktar yakmayı başardım. Güç kaynağım 15 V 3A ile sınırlı.
ahmet_hamdi3
