Eski ev tesisat değişimi
29 Eyl 2020
Arkadaşlar merhaba, ben bir evde oturuyorum yaklaşık 50 yıllık, elektrikle ilgili hiçbir bilgim yok ancak öğrendikçe evdeki tesisatın ne kadar eksik olduğunu fark etmeye başladım. Ufaktan değişim yaptırmak için en azından duvar prizlerini kalitelileriyle değiştirmekten başlayacaktım ki bugün usta çağırdığımda bir prizi değiştirdikten sonra sigortalar attı, sebebi ise eski prizin arkasındaki kablonun izolasyonunun mahvolmuş olması ve sökerken sıyrıldıktan sonra metal peşel boruya değmesiymiş. İlgili kabloyu buattan bularak kestik ve tekrar buattan prize kablo çekeceğiz. Üstelik evde topraklama yalnızca mutfakta mevcut.
Kısacası bu işlemden sonra tesisat içime sinmedi ve evdeki tesisatı komple değiştirmek istiyorum, yani gerektiği ölçüde kablo, yeni sigorta kutusu, yeni modüller ve kaçak akım rölesi gibi şeyler alarak eski peşel borulardan bunları geçirerek (çünkü şu anda komple tadilat için ev uygun değil) ve topraklamayı tüm odalara dağıtarak kullanmak istiyorum. Binanın toprak hattı bunu kaldıracak güçteymiş. Ustaya sorduğumda yukarıda bahsettiğim malzemelerle kısa bir sürede yapılabileceğini öğrendim, eğer peşel borularda sıkıntı varsa bazı yerlerin kırılması gerekiyormuş ancak. Sorum şu, bu işlemi yaptırıp rahatça kullanabilir miyim yoksa bilgim olmaması sebebiyle öngöremeyeceğim bir ekstra iş çıkması mümkün mü?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Merhaba,
Tesisat değişikliği denilince genellikle mevcut sistemdeki kabloların değiştirilmesi olarak algılanıyor.
Oysaki kablolar doğru çaplarda kullanılmış ise extrem durumlar haricinde boru içinde çokça zarar görmezler. Oynanmadıkça (borudan yeni kablo çekimi arıza için değişim vs..), kabloların dış plastiklerinde oluşan kırılganlıklar özellikle boru içinde kalan kısımlarda pek sorun çıkarmazlar.
Tesisatı yenilemekten algılanması gereken kavram basit bir anlatımla 50 yıl önceki ihtiyaca göre tasarlanıp çekilmiş tesisatın günümüz yüklerine göre yeniden planlanarak yüklerin dağıtılması, buna bağlı olarak sigorta ve linye sayısının artması, sağlam bir topraklamanın da evin her bölümüne ulaştırılması olmalıdır.
Bu da açıkça gösterir ki mevcut borulardan geçecek kablo sayıları epeyce çoğalacak demektir.
Bu durumda mevcut boruların bu gereksinimi karşılamaktan uzak olacağı aşikardır.
Duvarların kırılması, boruların ve buatların yenilenmesi ve ihtiyaç oranında yeniden dizayn edilerek çoğaltılmasını göze alamıyorsanız bu durumda elde edeceğiniz tek şey emniyetli ve gereksinime uygun bir tesisat yerine mevcut düzen korunarak çekilmiş yeni kablolar ve bazı yerlerde kırılan duvarlar olacaktır.
Eğer linye ve sortilerde kullanılan kablolar uygun çaplarda ise değiştirmeniz bir anlam ifade etmeyecektir.
Merhaba,
Şu an toprak hattı olmayan, 3 adet 40 yıllık şalterleri bulunan sigortası ve yine 40 yıllık kabloları, anahtarları, prizleri olan, kaçak akım rölesi olmayan bir evin tüm kabloları (tıkanıklık olması halinde kırılarak açılacak borular) değiştirilip, Schneider marka sigorta modülleri, kaçak akım rölesi takılacak ama peşel boru olması nedeniyle emniyetsiz ve ihtiyaca uygun olmayan şekilde mi yenilenmiş olacak? Şu anki prizlerin ve anahtarların yeri her şey için uygun, yeni projeye ihtiyacım yok.
Tercih sizin... Kolay gelsin...
. işin en zor kısmı kırım döküm işleri. Bunlar göze alınırsa komple kablolar yenilenebilir. Ama eski borudan, mesela buatdan buata veya buatdan sigorta kutusuna 3 tane 2.5 luk kablo gider mi acaba.. çekerken çok dikkat etmesi lazım.. kablo sıyrılabilir..
kendi evimde de yenilemeyi düşünüyorum ama bir türlü nasip olmadı.. benim düşündüğüm şuydu;
fazla açıklığı olmayan komple asma tavan.. kırımlar sadece duvarda olacak.. odadan odaya geçiş kırımları da olacak ama asma tavan içinde kalacak.. istediğin yere istediğin kadar kablo çek tavanda kanal içinde herşey..
iyi bir planlama ile kısa sürede iş biter.
evin kira olup olmaması ve bütçe ile ilgili..
En mantıklı yaklaşım olarak fazlaca iş çıkmasın, hızlıca bitsin diyenler için biz de odaları birbirine bağlayan antre, koridor ortak alanlarina asma tavan uygulaması öneriyoruz.
Arkadaşlar merhaba dubleks bır evimiz var biz evi 2 ye böldük alt ve üst şeklinde ama sadece alt katta sigorta kutusu var şimdi biz 2 buzdolabı 2 çamaşır makinesi 2 bulaşık makinesi ve televizyonlar ütü vs.kullanamayiz bır de artı yukarıda katta doğalgaz olmadığı için termesifon takmayı düşünüyoruz sorum şu şekilde asagidaki sigoratadan antigron 4*2.5 kablo ile bir hat çeksem bu hattan da hem termisofona hem de en azindan bir tane çamaşır makinesi ne priz yapsam kurtarirmi yani bu şekilde tesisatı kullanabilirmiyiz.
Merhaba.
Aşağı kattaki sigorta panosuna üst kat için ayrı bir sigorta tahsis edin.
Bu sigortanın çıkışından üst kat için hat almanızda sakınca yoktur.
Kablo kesiti 2.5 mm yerine 4 mm seçerseniz daha uygun olur ileride başka cihazlar vs kullanmak gerekebilir üst katta
Böldük derken başkası mı kalıyor kiraya mı verdiniz o_O:rolleyes:, daha açık izah edilemiyor mu? Bizim de apartman olarak sigortalar alt girişte ☺️.
warlock4157
