Eski powerbank devresini değerlendirme
DeMeNTe
4 Şub 2017
Elimde philips marka powerbank var(model linkini en alta bırakıyorum), bataryası şişti, içindeki devreyi kullanarak yine elimde bulunan birbirine paralel olarak puntalanmış 3'lü 18650 pil grubunu şarj edebilir miyim?
Eğer bu şekilde şarj edebilirsem yine aynı devreyi kullanarak nodemcu esp8266 ve üzerinde 30 led olan ws2812b adreslenebilir neopixel ledi sürebilir miyim? Powerbankta 2.1a çıkış vardı, ws2812b'de her led ortalama 60ma akım çekiyormuş, 30x60ma=1.8a yapıyor. esp8266 max 400ma çekiyor diye okudum bir yerde, toplamda 2.2a yapar ama yer zaman tüm ledler aktif ve esp8266 tam güç çekmeyecek, sınıra yakın olması sıkıntı çıkartır mı?
Elimde tüm malzemeler var, elimdeki malzemelerle 3d yazıcıdan lithophane bir baskı alarak kızlarıma güzel bir gece lambası yapmayı planlıyorum ama riskli olur derseniz başka çözümler düşüneceğim.
Powerbank modeli
https://www.hepsiburada.com/philips-10000-mah-dlp-seri-1710cw-97-powerbank-pm-HB00000P41L3
Powerbank modeli
Bu devre ile 3 lu paralel pik grubunu sarj edebilirsiniz.
Bu powerbank etikette 2.1 amper yazsa da bu akımı verebileceğini yada uzun süre verebileceğini düşünmüyorum.
Cevap için teşekkürler.
Peki nodemcu'yu direk pilden beslesem, ledleri powerbank çıkışından beslesem sıkıntı olur mu sizce?
Nodemcu pilden beslenebilir. Ancak pil gerilimi en alt gerilim olan 3.0 yada 2.8 voltun altına inlemeli.
Nodemcu için beslemeyi pilden, gnd'yi powerbank devresi üzerinden alırsam powerbank devresi pilin gücü azaldığında ledleri kapatınca nodemcu da kapanır sanırım
Powerbank düşük voltaj kesmesini muhtemelen + gerilim üzerinden yapıyordur. Genelde GND ortaktır. Kesmeyebilir.
Cavus34
