eski soğutucuya dijital termostat
süpertaci
23 Ağu 2008
1998 yılında aldığım Bosch KSU 4231 ne nofrost soğutucuma elektirik tasarrufu için dijital termostat takmak istiyorum ancak elektirik devre şeması ve dolabın orjinalini bozmadan (fazladan yeni bir delik delmeden) enaz hasarla yapmak istiyorum çift girişli defrostlu dijital termostat ile bu işi yapabilirim diye düşünüyorum bu veya benzer soğutucuların elektirik ve soğutma devre şemasına tüm aramalarıma rağmen ulaşamadım bazı siteler no-frostun çalışma sistemini biraz karışık anlatmışlar bu konuda yardımlarınızı bekliyorum
Sn.süpertaci ;
Tabiki olur,bahsettiginiz dolabın ve aldıgınız dijital termostadın şemalarını çıkarıp göndere bilirseniz bende ona göre uyarlıya bilirim.
Saygılarımla;
Bahsettiğim soğutucu BOSCH KSU 4231 NE nofrost çift kapılı kullanım klavuzunda elektirik şeması yok ve hiçbir yerden ulaşamadım ayrıca soğutucunun alt ve üst bölümüne ayrı ayrı sensör le izleye bilmek için
http://www.enda.com.tr/tr/index.php?p=urun&gid=15&uid=113 bu adreste kullanım klavuzu var.
ENDA nın
Defrost Kontrol
EDT1423 fiyatı 45 ytl + 2 NTC 15 ytl toplam 60 ytl ye buiş bitiyor.
Defrost Kontrol Cihazı
EDT1423, 4 haneli, soğutma, defrost ve fan kontrolü için üç kontaklı, zamana bağlı defrost yapabilen dijital soğutma kontrol cihazıdır. Soğutma odası ve evaporatör için iki NTC prob girişi olan cihazda, NTC prob girişi ofset ayarı yapılabilir. Ön paneldeki tuş takımı aracılığıyla kompresör koruma parametreleri, prob arızası durumunda kompresör çalışması, set değerinin alt ve üst sınırları, defrost süresi, aralığı ve 16 değişik seçenekle sesli uyarı kolay biçimde ayarlanabilir.
1. Dolabın kendi defrostuna dokunmayıp dijital termostatın defrost girişini alt bölümü izlemek için kullanmak istiyorum uygun olurmu başka tavsiye edebileceğin marka model varmı?
2. Defrost zamanlayıcı nasıl ayarlanır, çalışma sistemi termostat kontrollumu zaman ayarlımı anlayamadım?
3. Fazla zarar vermeden alt ve üst bölüme sensörleri nasıl yerleştireceğim?
4. Bazı sitelerde alt bölümün soğutmasını termostat kontrollu damperle ayarlandığı söyleniyor ancak benim soğutucuda manuel ayarlanıyor bu kafamı karıştırdı.
5. Ayrıca meskenlerde elektirik faturası 3 kademeli en yüksek olan 17-22 saatleri arası çalışmayacak şekilde ayarlıya bileceğim programlı dijital termostat önerin varmı?
Özellikle soğutucunun elektirik şeması olsa bazı şeyler daha kolay olacak ama yok soğutucum çok iyi durumda sadece biraz fazla elektirik tüketiyor analog termostatı dijitalle değiştirirsem biraz düşüre bilirim diye tahmin ediyorum bu konularda değerli öneri ve tavsiyelerin için şimdiden teşekkür ederim.
süpertaci ' Alıntı:
Sn."süpertaci";
1_uygun olur.
2_çalışma sistemi termostat kontrollü olur ama isterseniz zaman rolesi ile zamanlama yapabilirsiniz.
3_Bu tamamen sizin ustalıgınıza baglı olacaktır.
4_sizde aynı şeyden bahsediyorsunuz sadece sitede biraz teferüatlı olarak söylenmiş tabi bu cihaza görede degişir.
5_piyasada bir çok marka var araştırmalısın bu senin maddiyatına baglı.
Size tavsiyem,fazla bir kazancınız olmaz çünki sadece bu işi termostatla başaramazsınız bu şekilde sadece cihazın biraz daha az çalışmasını saglarsınız ve dolayısı ile istenilen sogutmadan kaybınız oluşur dolayısı ile yaptıgınız masrafları ve ugraşlarıda hesaplarsanız bana hak vereceksiniz.
Saygılarımla
ilgine teşekkür ederim tavsiyeni dikkate alacağım işlem yapmaya karar verirsem yardımlarını beklerim ayrıca KSU 4231 NE veya benzeri soğutucunun elektirik şeması varsa elinde gönderirsen memnun olurum iyi çalışmalar.
arkadaşım piyasada değişik microkontrolerler var yanlız bunu tek biraz zor halledersin . micro controlörü (-) bölüme bağlayabilir ekovatı fanı defrost u kumanda edebilirsin ama (+)kısma da ayriyeten bir controlör daha takman lazım bence . zaten çoğu controlörlerin kutusunun içinden katalog çıkar onunla halledersin kolay gelsin.
Defroz işlemini genelde elektronik kartı yoksa zaman rölesi ile ayrıca yapar.Toplam 8 saat motor çalışımını sayan röle otomatik olarak defroza geçer.No froz dolapların alt ve üstü ayrı sensörlerle ve termostatlarla kontrol edilir.Üst termostat motora kumanda eder alt soğutma ise alt kısmın ihtiyacına göre yukardan aşağıya inen hava slotlarını açıp kapatır.Eğer sen bu işi elektrik tasarufu için yapacaksan değmez.çünkü gerekli hassasiyetile zaten çalışıyor.boşa masraf yaparsın.sadece dolabın manuel ise dijital termostat ile ısıyı görürsün.buda ne işine yarar anlamadımi.
17-22 arasında yapılacak az çalışma yada hiç çalışmama gibi durumda tasarruf sağlanmaz.saat 22 den sonra hiç durmadan çalışıp bu açığı kapatır vede dolabın sık açılıp kapanması ile besinlerde bakteri oluşacağını düşünerek bu işe kalkışmayın derim.Bunun yerine çamaşır bulaşık ütü gibi işlerinizi 17-22 arası yapmamaya özen gösterirseniz daha fazla kar edersiniz ki ben öğle yapıyorum.
illa ben dolabı 17-22 arası çalıştırmayayım derseniz bunu termostat ile değilde zaman rölesi (digital) kullanarak yapmanız gerekmektedir.
24 saatlik dilimde 5 saat pahalı elektrik kullanımı buda yaklaşık %20 demek .Bir nofroz dolap yılda 550-600 kw yaktığına göre 100-+120kw kullanımın tamamı pahalı olsa oda 150 kruş farklı ödeseniz buda yıllık 15-18 lira yapar alacağınız yada kuracağınız sistem en az 100 lira olur kaç senede gıdalarınızı riske atark kara geçersiniz.buda 7 nci senede olur ozamanada dolap kalırsa.
ben yaptım oldu önce dijital termostat alcaksın termostatın özelliği elimde tek rolelivardı onu kullandım dolabın üst tablasını söleceksin dondurcu bölmeden buzluk kısmının içinde termostatın ucunu çıkar propu yerleştir mekanik termostatın kahve ucu dijitalin 220 ucuna bagla dolabın arka sol üst kısmında soket var mavi (notr) uc al dijitalin 220 diğer ucuna roleden çıkan ucu soketteki gri uca bağladınmı işlem tamam bu işlem dolabı yine eskisi gibi çalıştıracak sadece fark soğutucuyu istediğin derecede görerek ayarlıyosun birde mekanik termostat gibi değil elektrik tasarrufu sağlıyor ör : dijitalde 15 dereceye ayarlıyosun 2 derece düşünce çalışıyor mekanikte sadece 1,2,3 kademe var belki fazla soğutuyosun boşa para veriyosun ben tasarrufunu farkettim
Ya ben termostatın set değerini bilgisayardan değiştirmek istiyorum nasıl yaparım yardım cı olurmusunuz
hiç ugraşma fazla elektirik yakması motor ve ısıtıcısından kaynaklanır onları degişmeye kalkarsan dolabın fiyatı tutar boş ver sogutma ayarı tutmaz yiyecekler bozulur
Mo922od
