Ev için kompanzasyon düzenlesek ekonomi yapılabilirmi
mor
26 Şub 2011
evdeki aletlerimizin hemen hemen hepsi bir miktar endüktif yük çekmekte. Eğer biz bunu dengelemeye çalışssak tükettiğimiz KWh da azalma olurmu sizce
tahminimce olmaz. evde enerjiyi en çok tüketen yukler omik yukler. enduktıf yuk cekenler ıse uretılırken uzerınde yerel kompanzasyon yapılıyor zaten. kwh azalma olur mu? ıllakı olur ancak ugrasmaya degmez sanırım
Endüktif yükler ; buz dolabı, çamasır mak,bulaşık mak,tv başka gelmedi aklıma
arkadaşlar şu konu iyice anlaşılsın kompanzasyon aktif tüketimi etkilemez yani fatura düşürmez yanlızca kullanacağınız tesis giderlerini düşürür yani buda şu demek kablo trafo sigorta vs gibi elemanların akımlarını düşürür dolayısı ile kurulum maliyeti düşürür bunun için kompanzasyon şartı getiriliyor zaten şu piyasada satılan tırıvırı cihazlarla halkı kandırıyorlar iyi çalışmalar
nurkon kardeşimi yanıltmak istemem ancak aktif tüketim aynı zamanda güç faktörüne baglı bir enerji tüketimidir.eger bu güç faktörü
rezistif güç olan 1 rakamına cosQ (ör:09 gibi)degerini ne kadar yaklaştırısak ki,bu sebeple kompansazyon gerekiyor o zaman sistemler daha dinamik çalışıyor ve daha az enerji harcıyor ...buda demektirki aktif enerji daha az sarfediliyor.çünki alternatif akımda güç=volt*amp*cosQ oldugunu unutmayalım...
sıra kardeşimizin sorununa gelince evdeki enerji tüketimi için kompanzasyon düşünmeye gerek yok.çünki yapılan masrafa değmez.öylede bir plan projeye henüz bir gereksinim duyulmadı.
syn salim güç formüllerine biraz değinirsek
P=1,73*U*I*COSq
I=P/(U*1,73COSq
COSq=P/U*I
BUNU 10KW A GÖRE AKIM BULALIM COS ,99 A GÖRE
I=P/(U*1,73*COSQ)
I=10000/380*1,73*,99
I=15,365
ŞİMDİ COS 0,8 E GÖRE
I=10000/380*1,73*,8
I=19,014
BUNA GÖRE GÜÇ FORMÜLÜMÜZÜ UYGULAYALIM
P=U*I*1,73*COSq
P=380*1,73*19,014*,8
P=9999,84 YANİ 10000W BURADAN ANLAŞILACAĞI ÜZERE COSq AKTİF KULLANIM GÜCÜNÜ ETKİLEMEZ SADECE AKIMI ETKİLER VE BUDA TESİSLERİN KURULUM MALİYETİNİ ARTIRIR 10KW LIK BİR YÜK .99 KEN 15,36 AMP ÇEKİYOR ,80 DE 19,014 ÇEKİYOR YANİ SİGORTA KABLO VS KESİTLERİ ARTIYOR BİLMEM ANLATABİLİYORMUYUM BURASI ANLAŞILDI İSE TVLERDE REKLAMINI GÖRDÜĞÜNÜZ ELEKTRİK TASARRUF CİHAZ ALDATMACASI BURADA SAKLI İŞTE ADAM AMPERMETRE İLE AKIM ÖLÇÜP KONDANSATÖR EKLEYİNCE AKIM DÜŞTÜ SARFİYAT DÜŞTÜ AHADA TASARRUF DİYOR VE BENİM GARİBAN VATANDAŞIMIN PARASINI CEBE İNDİRİYOR DURUM BUNDAN İBARET
Aktif tüketimi olumlu yönde hiç bir etkisi yoktur. Dolayısıyla evlerde kompanzasyon yapılması söz konusu değildir.
Tedaş, meskenler için kullanılan trafolarda ise kompanzasyon amaçlı sabit kondansatör bağlamaktadır.
ben iddacı biri değilim önemli olan dogruya temas ederek bilgi ihtiyacı kardeşlerimizle sorunu paylaşabilmektir.1.73 çarpanı üç fazlı sistemin güç çarpanıdır.muhtemelen kardeşimiz evde tek faz kullanıyordur ve 1.73 ile çarpılmaz.sonra bilimin kanunlarımı degiştiki yaklaşık 15 amp çeken bir sistem 19 ampere çıkacak ve harcamada degişme olmayacak.hadi cosQ dende vazgeçtik diyelim hesabımızı dogru akım kanununa gücüne göre yapalım watt=volt*akım degilmi. akım artınca netice olarak yani harcamada artmazmı ...
yani; 220*15.36=3379.2 watt
220*19.014=4183.08 watt
4183.08-3379.2=803.88 watt. fark var bu 15.36 amp çeken sistemin 19.014 amp çektiginde harcadıgının farkı degilmidir..nasıl olurda elektrik sayacına yansımaz.
sayın salim bu konuyu yarın sitede tartışmaya açalım ac devre analizi yapmış olan üstadlardanda umarım buraya yazan çıkacaktır ve sonucuna bakalım konu biraz sönük kaldı galiba
bu arada S=I*U P=U*I*COSq Q=U*I*SINq hepimizin bildiği gibi burada ki benim anlatmak istediğim olay COSq ile AKIM ters orantılıdır örneği iyi incelerseniz güçlerin aynı fakat akımların ve cos lerin farklı olduğunu görürsünüz ve son olarakta bilimin kanunlarını değiştirmek benim haddime düşmez bence iyi bir analiz yapın saygılarımla
trapcx
