ev sinama sistemini araca uygulama ?
bayx26
30 Nis 2010
mrb bende premier pht 36800 5+1 ses sistemi var onu araca göre nasıl uyarlayabilirim
* 4 x 25 W surround
* 1 x25 W center
* 50 W ( subwoofer) çıkış gücü
* 20... 20000 Hz frekans cevabı
* % 0.05 toplam harmonik distorsiyonu
* 98 W güç tüketimi
* LCD Display
* 220 V 50 Hz çalışma gerilimi
* Uzaktan kumanda ile Bas, ön arka surround ses kontrolü
* CD, VCD, DVD, Uydu cihazı, stereo tuner
* PC (Line out )gibi harici kaynaklarla uyumlu
* Genişlik 413 mm
* Derinlik 365 mm
* Yükseklik 502 mm
öncelikle ses sisteminin beslemesinde değişiklik yapıp 12v ile çalışır hale getirmek lazım.
bak ben askerlik yaptıgım dönemde ıkı artı bir pc kolonum vardı.içini açıp içindeki trafoyu iptal ettim direk 12 voltu trafonun cıkıslarının olduğu yerlere bağladım çalişmişti.asgari aracta ufak bir mp3 calarla müzik dinleyebiliyorudum
Önce 220v ta trafo çıkışını ve doğrultucu çıkışını ölçün.12v-16v gibi bir çıkış veriyorsa tafoyu+doğrultucuyu iptal edin, aküden gelen voltajı bağlayın %99 çalışacaktır.Eğer doğrultucu çıkışı 24v....30v gibi gösteriyorsa ekbir beslemeye ihtiyaç duyulabilir(gerilim ikileyici,çoğaltıcı gibi).Cihaz %99 çalışır geriye kalan %1 ise elektronikte herzaman çalışmama ihtimali vardır. :))))))Umarım yardımcı olmuşumdur...
AYNEN KATILIYORUM.
Önce 220v ta trafo çıkışını ve doğrultucu çıkışını ölçün.12v-16v gibi bir çıkış veriyorsa tafoyu+doğrultucuyu iptal edin, aküden gelen voltajı bağlayın %99 çalışacaktır.Eğer doğrultucu çıkışı 24v....30v gibi gösteriyorsa ekbir beslemeye ihtiyaç duyulabilir(gerilim ikileyici,çoğaltıcı gibi).Cihaz %99 çalışır geriye kalan %1 ise elektronikte herzaman çalışmama ihtimali vardır. )))))Umarım yardımcı olmuşumdur...4
aynısı..
vedatsever5454
