evimde elektrik le başım dertte
jevix
28 Ocak 2009
öncelikle herkese merhaba
arkadaşlar benim sorunum evimdeki gerilim ile ilgili evim sanayi bölgesine ve trafo a çok yakın olduğu için gündüzleri ev Elektrik voltajım 240 volt geceleri ise 250 volt u görüyor ben bu gerilimi 220 ye nasıl sabitlerim
yardım edecek tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler
tahmini olarak soyluyorum ki bunu senin yapabilmen biraz zahmetli olur sebebiyse oyle bisey olsa tesisler bunu yapar, gerilimden dolayi enerji kalitesizliginden yakinmazdi ama dedigin gibi duzensiz bir oynama degil de belli bir degerde gerilim sabit ise bunla ilgili bir alet belki de vardir ki gene tahminimce icinde alternatif akim kiyici olan bir sistemdir ki indirici trafo bu kadarlik bir fark icin koyulmaya değmez ilk dedigime gore daha masrafli olabilir.
İkamet ettiğiniz bölgeye göre özellikle de ege-akdeniz gibi yerlerde sık sık karşılaşılan bir durumdur ki,Yaz aylarında klima vb. etkenlerin devreye gireceğinden indirici merkezlerindeki güç trafolarının kademeleri değiştirilir.Bu kademelere uygun olarak da enerji aldığınız trafodaki kademe de değiştirilir.Sizdeki sorunu çözebilmek için eğer özel trafo değilseniz tedaş'a başvurun ki enerji aldığınız bölgede inceleme yapılır ve gerekli kademeye geçilir.Özel trafo kullanıcısı iseniz de işletme sorumlunuza başvurun.(Eğer varsa =) ).
eger o kadar gerilimin onemi var ise bir tane regulator ile çozum yoluna gidebilirsin senin işini rahatlıkla çozer
regülatör sorununuzu çözebilir.
Elektiği ayarlamak dağıtım şirketinin işi ,önce şirkete şikayet dilekçesi ver, çözülmesse tüketici mahkemelerine veya bakanlığa başvur.Başkalarının hatalarını düzeltmek zorunda değilsin.
hepinize yardımlarınız için teşekkürler ilk önce dediğiniz gibi tedaşa müracat etcem bakalım nolacak
tüketici hakları derneği kesin çözüm bence diğer adıyla beyaz masa sizin sorununuz tedaşın görevi
Medi-terranean
