Merhabalar daha önceden bir başlık açmıştım fakat detaylı olarak yazmak istedim.
Yapmak istediğim makine filament extruder makinesidir. ABS veya PLA granüllerini uygun sıcaklıklarda işleyip filament denilen 3D yazıcıların kartüşlerini üretmektedir.
Aşağıdaki linktekine benzer bir makine ortaya çıkarmak istiyorum;
http://3dprintingforbeginners.com/how-to-make-diy-filament-for-your-3d-printer/
1 aylık bir süreç içerisinde bilgi topladım konuyla alakalı, şu an ise yapım aşamasına başladım. Daha ilk aşamadayım. Elimde olan veriler linkte hopper denilen bölüme konulacak plastiklerdir. 2kg civarında olacak özkütlesi ise 1.04g/cm^3 . malzemenin vidaya ulaştığı açıklık ise 500 mm^2 'lik bir alan. Çıktıktan sonra ise 3mm çapında oluyor. Çıkış hızı 1cm/sn olabilir. Kullanılacak vida normal sonsuz bir vida olacak boyutu 30-40 cm olacak. Bunların dışında motorun torkunu arttırmak için dişliler kullanılabilir ama öncelikle motorun özelliklerinini bulmam gerek.
Bunların dışında elimde bir veri yok. Ben buradan motor seçimi yapmak istiyorum. Forum sitelerinde önerilen motorlar var. ( örn: cam sileceği motoru) Ama ben hesap yapıp bulmak istiyorum. Bazı araştırmalarıma göre bu hesabın plastiğin eriyik halden dışarı çıktığı yerde oluşan ters basınçtan bulunabileceğini yazıyor. Ben oradan kaynaklı mı yoksa granüllerin vidaya girdiği kısımdan kaynaklı mı olduğunu bilmiyorum. Önemli olan torku bulmak diye düşünüyorum. Forum sitelerinde genelde 3-10 rpm hızda 30-40 nm torkta motorlar öneriliyor. Akışkanlar mekaniğini işin içine mi katacağız acaba ?
Sonuç olarak elimde olan veriler bunlar, eğer aklınıza nasıl yapılacağı gelirse örnek vererek anlatırsanız çok memnun olacağım 1 haftadır araştırıyorum bulamadım. Veya bir yaklaşımınız olursa da yazarsanız sevinirim. Eğer bazı veriler eksik derseniz de eğer siz o verileri yazarsanız da olabilir.
Şimdiden bayramınızı kutluyorum.
